Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Alien
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Сообщение Alien »
vitosmaxim писал(а): Вт фев 06, 2018 6:40 pm Помоги пожалуйста таскер отказывается передавать .тоесть в мажорик передаёт когда запускаеш задачу вручную а затем молчит .Хоть и стоит условие каждые 5 минут
А аппарат какой? У меня три разных. Samsung и Viewsonic работают с tasker без проблем, а на Xiaomi сына обнаружил такую-же лажу - отправляло только вручную. В настройках аппарата, как оказалось, можно настраивать режим экономии на каждое приложение. https://ru-mi.com/blog/instrukcii/nastr ... nulya.html - 3 пункт. Сяомкой приятно удивлен, таскер работает и жизнь прекрасна ;)
suilik
Сообщение suilik »
Доброго всем дня!
Настроил Tasker на передачу координат GPS, несколько дней все было отлично каждые 10 минут координаты передавались, потом просто перестали приходить. Настройки не трогал, единственное что - возможно запускал оптимизацию на телефоне. Сейчас ситуация такая - данные передаются только пока телефон разблокирован, как только блокируешь, Tasker перестает передавать данные, проверил разрешения - все включено, для Tasker отключена оптимизация расхода батареи так что вроде не должен засыпать.
Подскажите что может быть?
телефон samsung j5, Tasker 5.6.5b
Не знаю как для самсунга, но для сяоми и для сони во первых отключить все оптимизации надо было, во-вторых разрешить работу в фоновом режиме, в третьих там как-то можно установить таскер в качестве системной службы и включить его в настройках как службу в специальных возможностях. После выполнения всех пунктов работает на ура. Так же не забудьте проверить не отключаются ли у вас в режиме блокировки экрана службы GPS и передачи данных.
suilik
Сообщение suilik »
похоже что проблема кроется все таки в tasker, решилось довольно странным способом, в настройке интервала вызова задачи установил кроме интервала 5 минут еще период действия с 00:00 до 23:59, и все снова заработало.
Что это может быть?
2019-02-14 17-32-46.jpg (46.91 КБ) 7321 просмотр
Сообщение xor »
А вам надо круглые сутки знать, где вы с интервалом в 5 минут? Я специально сделал, если дом или офис, интервал в полчаса.
suilik
Сообщение suilik »
xor писал(а): Чт фев 14, 2019 7:11 pm А вам надо круглые сутки знать, где вы с интервалом в 5 минут? Я специально сделал, если дом или офис, интервал в полчаса.
нет,но когда тестируешь сидеть ждать очередной отправки пол часа как то не хочется
JackOfShadows
Сообщение JackOfShadows »
sergejey писал(а): Чт янв 10, 2013 2:01 pm Обсуждение страницы Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Запрошенную информацию найти не удалось. Возможно, будет полезен поиск по сайту.
ErmolenkoM писал(а): Сб ноя 30, 2013 12:27 pm Обновил страницу http://smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker. Добавил примеры использования Tasker.
The page "Main/ScAndroidTasker" doesn't exist.
Ну да...ссылочки чет не обновлены https://kb.smartliving.ru/%D0%B8%D1%81% ... B2-%D1%83/
А поиск там есть.
JackOfShadows
nick7zmail писал(а): Ср фев 20, 2019 9:36 am Ну да...ссылочки чет не обновлены
Очень жёстко поступили со сменой ссылок, обычно стараются их сохранить. Либо хотя бы редирект сделать - мало ли где они в интернете/в закладках.
Samir77
Сообщение Samir77 »
Всем привет.. Подскажите , а как с помощью таскера сделать наподобие как в модуле Idevice поиск телефона , с мажора запрос и телефон орет, пока не найдешь!?
Если не сложно, примерами или где почитать?
Последний раз редактировалось Samir77 Вт июл 14, 2020 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
