[Модуль] Терминалы (terminals)
Re: [Модуль] Терминалы (terminals)
Сообщение tarasfrompir »
smart_g писал(а): Вт фев 12, 2019 12:56 pm вот так выглядит модуль "Терминалы"
Google Home mini никогда не было online
1. радио играет ?
2. свой гугл хом в групу никуда не определял ? (там меняется тогда порт)
3. http://192.168.100.98:8008/setup/eureka_info - что дает (айпи колонки свой впиши)
smart_g
Сообщение smart_g »
С самой колонкой проблем нет. Все работает. Подключено даже к MI Home.
Могу голосом управлять лампочками Yeeligth и RGB лентой. Могу отправить видео с камеры на телек.
smart_g писал(а): Вт фев 12, 2019 2:00 pm С самой колонкой проблем нет. Все работает. Подключено даже к MI Home.
с Мажордомо - работает - где ответ на ссылку что тебе выше написал ?
smart_g
Сообщение smart_g »
Я пока не дома, проверить не могу Вечером проверю.
Если верить видео, то терминалом может выступать любое устройство с chromecast.
Я пытался подключить телек Sony, на который я могу кастить и звук и видео.
С модулем "Терминалы" подружить его также не удалось.
smart_g писал(а): Вт фев 12, 2019 2:23 pm Я пока не дома, проверить не могу Вечером проверю.
ДОЖДЕМСЯ вечера- ... на телик Сони чем кастиш (какой протокол)?
smart_g
Сообщение smart_g »
Со смартфона (есть выбор устройств куда) или через тот же гугл хом мини (говориш что кастить и куда).
smart_g
Сообщение smart_g »
[/quote]
[/quote]
Вот ответ:
bssid "48:f8:b3:8d:6a:7d"
build_version "145350"
cast_build_revision "1.37.145350"
closed_caption {}
connected true
ethernet_connected false
has_update false
hotspot_bssid "FA:8F:CA:80:78:90"
ip_address "192.168.1.46"
locale "en-US"
location
country_code "UA"
latitude 255
longitude 255
mac_address "7C:2E:BD:43:FE:6B"
name "Mini"
noise_level -91
opt_in
crash true
opencast false
stats true
public_key "MIIBCgKCAQEA5Le3MRx9ttGp6Xy448uLtmOqKzHnwzw+vIf4UuL0HBMAn3bM4lbpHc3pYzPmmSgTaobmvGj8+/X3cMXpEYQRRv+gmzWDCx3oCYbQxklcqCwRhGaWPdY4kL3z2jFyBsM4rNf8i3j2myXmQmFqj5pNwlpafFQJV8r15kUQNGLhFyUIChmlGjxpFg7KyLBjS6kaG5i4CEeHvxgY1uULW63BsE1TNsvOxG4ONOY3qUjw7l578p2Q45kbK4uWJiaUm/YGPloZ3WDccYbFMaiZd2daLVnCvcPAxSQwK9evv11On/Lo3vRNlc9oJdXR/7W1pv2GPn4QdEAZRf43NlljLRwxmwIDAQAB"
release_track "preview-joining-stable-channel"
setup_state 60
setup_stats
historically_succeeded true
num_check_connectivity 0
num_connect_wifi 0
num_connected_wifi_not_saved 0
num_initial_eureka_info 0
num_obtain_ip 0
signal_level -49
ssdp_udn "8c11c09d-3475-4aac-377d-0a81e7090ee3"
ssid "darkside"
time_format 2
timezone "Europe/Kiev"
tos_accepted true
uma_client_id "48f982be-98d5-436b-aef1-b5b6ffa39488"
uptime 48901.09051
version 9
wpa_configured true
wpa_id 1
wpa_state 10
smart_g писал(а): Вт фев 12, 2019 6:51 pm
[/quote]
Вот ответ:
вобщем надо смотреть что у тебя получается, все вроде нормально да и работать должно все влет... На всякий случай проверь работают ли циклы ....
smart_g
Сообщение smart_g »
Вот сейчас включен ноут, с него пишу
он определился как терминал сразу после включения.
Колонка никак.
Screenshot from 2019-02-12 18-00-14.png (31.79 КБ) 5509 просмотров
smart_g
Сообщение smart_g »
Есть великое подозрение, что у автора видео мажордомо установлен на windows машину. На видео не видно. И в этом вся фишка. Chromecast сейчас выпиливают из броузера Chrome. Пробовал установить на XP - нет вообще пункта поиска устройств с кастом. На 8-ке в установленном Chrome в расширениях chromecast не найден. Есть ссылка установки, но она начинается с поиска устройст с Chromecast и ничего не находит и соответственно дальше установка не происходит. С линукс системами все более грустно. Установил Mkchromecast, но устройства почему то тоже не находятся.
