[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Kvantos
Re: [Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Сообщение Kvantos »
гугло асистент https://www.youtube.com/watch?v=5YZZJiWfRcE но только называется zolo
Не находит :(
Snap 2019-01-17 at 20.59.37.png (52.49 КБ) 4437 просмотров
Сообщение tarasfrompir »
Kvantos писал(а): Чт янв 17, 2019 9:57 pm гугло асистент https://www.youtube.com/watch?v=5YZZJiWfRcE но только называется zolo
Не находит :(
ну тогда через вайрешарк или аналог посмотри через какой адрес оно ищется и с каким запросом ?
pdfsen писал(а): Вс янв 13, 2019 9:43 pm У меня Wndows 7.
В ПАнели управления нет ничего похожего на TTS.
Надо что-то дополнительно устанавливать ?
Всё там есть. Синтез речи, или как то так называется. Более того если 64 битная версия - надо из папки syswow64 или как то так запускать. В запущенном аплете из панели управления на 64 битных версиях - настройки не применяются на системном уровне.
%windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl вроде так (вбивать в строку которая вылазит по комбинации win+R, или запустить пункт выполнить в меню). Для 32 битной всё штатно работает из панели.
viewtopic.php?p=13607#p13607 вот пост сталетней давности кстати про движок infovox алёна. До сих пор актуален.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
tarasfrompir1 писал(а): Чт янв 17, 2019 10:11 pm ну тогда через вайрешарк или аналог посмотри через какой адрес оно ищется и с каким запросом ?
Отснифил процесс поиска. Capture Filter: udp port 1900
192.168.1.2 - ssdp finder
192.168.1.80 - zolo
SSDP.zip
(2.38 КБ) 185 скачиваний
Kvantos писал(а): Сб янв 19, 2019 1:23 pm
192.168.1.80 - zolo
судя по всепму она ищется ссдп протоколом - запусти
htdocs\modules\ssdp_finder\test.php и ответ сюда
Kvantos
Сообщение Kvantos »
с консоли:
root@smarthome:/var/www/modules/ssdp_finder# php ./test.php
http://ontext.info/108654
тут находит как:
Array
[port] => 8009
[ip] => 192.168.1.80
[target] => c46fc1ad-c1d9-ad56-5cb4-78592027d94b.local
[friendlyname] => Кухня
на интерфейсе МДМ не видно :(
Последний раз редактировалось Kvantos Вс янв 20, 2019 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
один раз нашло как "Кухня" Chromecast.... теперь опять не находит...
и вот еще "Гостиная" двоится... (после того как удалил ее с помощью финдера и опять пересканировал)
Snap 2019-01-20 at 16.04.06.png (43.03 КБ) 4354 просмотра
Snap 2019-01-20 at 16.01.58.png (74.29 КБ) 4357 просмотров
Kvantos писал(а): Вс янв 20, 2019 5:01 pm один раз нашло как "Кухня" Chromecast.... теперь опять не находит...
Гостинная не двиотся - это 2 разных устройства - посмотри на типы сервиса
Кухня конечно странно - что не находит надо бы пересмотреть код.
Честно говоря от финдера немного отошел поскольку планировал его немного переписать и переименовать... А хозяин модуля им вообще не занимается... так что примерно так ...
ПС
Попробуй изменить в файле 3rddevice_devices_scan.inc.php
строку 185 - if (!array_search_result($result, 'UUID', $uuid) && !is_null($uuid) && !($existed))
на вот так -
if (!array_search_result($result, 'UUID', $uuid) && !is_null($uuid))
полезут дубли сканирования именно гугл хомов - но зато должен увидеть свое устройство
ну и отпишись
dance12r
Сообщение dance12r »
lanket писал(а): Вс дек 16, 2018 1:33 pm
lanket писал(а): Вс дек 16, 2018 12:02 pm Оговорюсь сразу что коди по DLNA с медиасервера играет видит файлы.
Что то у меня не так с общением модуля с медиасервером:
Как видно со скриншота модуль получает списки воспроизведения
Здесь я так понял должны быть списки медиафайлов с медиасервера, но их почемуто нет
Таблицы mediaservers_playlist в базе не нашёл.
Подозрение что в этом проблема.
пока чегото нету ни желания ни времени на этот модуль - да и хочу его изменить немного - да и библиотеки пообновлять , да и управление переделать немного ....да и вообще хочу уйти от этого модуля на свой...
Свистни как будут новости. Не горит.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Модуль не создает таблицу mediaservers_playlist. Создал вручную:
CREATE TABLE mediaservers_playlist (
    ID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    TITLE varchar(255) NOT NULL,
    DESCRIPTION varchar(255),
    GENRE varchar(255),
    URL_LINK varchar(255),
    LINKED_OBJECT varchar(255),
    FAVORITE int,
    PRIMARY KEY (ID)
получил список файлов от медиасервера ->
Проверил, записи в таблицу внеслись.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
dance12r писал(а): Ср янв 23, 2019 5:31 pm
    GENRE varchar(255),
    FAVORITE int,
    PRIMARY KEY (ID)
вообще его бы надо вынести в список проигрываемого для медиа. что бы можно было брать оттуда его . НО пока что в плеере нету плейлиста. Щас роюсь, но боюсь что нифига не получится пока Сергей не сделает.... :oops:
Жаль конечно но пока так.
А по поводу базы странно вообщето должно бы на ура делать .
Да и его надо просто сделать добавкой для ПУ. чтобы не морочится с финдером
