Сообщение directman66 »
SrFatCat писал(а): Чт янв 17, 2019 12:10 am Не очень понятно. Вот у меня брокер поднят локально, работает на несдантартном порту, как клиент бриджа zigbee2mqtt (а я правильно понимаю, что бридж выступает mqtt клиентом?) узнает этот порт, если в настройках задается только домен, имя клиента и пользователь/пароль?
Модуль majordomo zigbee2mqtt является клиентом брокера, и сам сервис zigbee2mqtt аналогично будет клиентом этого же брокера. Настраиваете обоих на ваш порт, и все.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
directman66 писал(а): Чт янв 17, 2019 8:35 am Модуль majordomo zigbee2mqtt является клиентом брокера, и сам сервис zigbee2mqtt аналогично будет клиентом этого же брокера. Настраиваете обоих на ваш порт, и все.
Как-бы и я про тоже пишу. Я не увидел в configuration.yaml куда вписать порт. Туплю?
SrFatCat писал(а): Чт янв 17, 2019 10:13 am
# server: 'mqtt://192.168.178.32:1900'
пример вариантов настроек конфигурационного файла https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/co ... ation.html
Добавлена карта сети
directman66 писал(а): Пт янв 18, 2019 3:18 pm Добавлена карта сети
Такая же "тянущуюся-прыгающая" как в ИОБе? :)
skysilver писал(а): Пт янв 18, 2019 3:19 pm
Конечно!
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 »
ребят,а если купить сразу прошитый стик у спрута, то его больше не придётся перешивать? или там обновления бывают и временами придётся?
Бывают обновления, например группы появились пока в режиме бета в прошивке от 24/12/2018.
Добавлен Help со списком поддерживаемого оборудования.
Киров Илья (разработчик модуля для iob) говорит, что имея прошитый стик, потом его можно шить без подключения диагностического кабеля.
