input=01
output=R02
final=true
event=lclick
action=toggle
timeout=600s
input=01
output=R02
final=true
event=lclick
action=toggle
timeout=600s
Мосфеты еще не пришли а вот "Управляющий драйвер для двигателя" пришел! Так же у меня есть б/п на 12v и купил светодиодную лампу на 12v, ниже фото.Molostov писал(а): Пт фев 08, 2019 1:15 am Давайте уточним: L298 - это не двигатель, а управляющий драйвер для двигателя, но работать будет.
Я бы на вашем месте посмотрел вот на подобный этому модуль:
https://ru.aliexpress.com/item/4-MOSFET ... c4fafb2-22
Есть ли возможность изменить "Dimmer value" которое ровно (0-255) на свое? в процессе экспериментов выяснилось, что при помощи "Управляющий драйвера для двигателя" было бы хорошо если бы "Dimmer value" был бы в диапазоне от (1-65)!
$handle = fopen("http://192.168.18.109/state?c=set&n=1&o=0", "r");
setGlobal("Sauna_r10.status", "0");
и
$handle = fopen("http://192.168.18.109/state?c=set&n=1&o=1", "r");
setGlobal("Sauna_r10.status", "1");
А можно поподробнее?olehs писал(а): Сб ноя 28, 2015 4:28 pm Состояние кнопок в МЖД не передается. Но можно создать виртуальный выход (с пином 0, хотя можно и с реальным), а на него назначить изменение состояния при нажатии кнопки. В таком случае MegaLight будет передавать в МЖД состояние этого реле как обычно.
ob_start();
$objects=getObjectsByClass("MegaLight2");
foreach($objects as $obj) {
var_dump($obj['TITLE']);
if(gg($obj['TITLE'].".ID") == $params["id"])
sg($obj['TITLE'].".status", $params["on"]);
sg($obj['TITLE'].".value", $params["v"]);
if(gg($obj['TITLE'].".status") == '1')
sg($obj['TITLE'].".on_off_auto", 'Вкл.');
runScript('Economy_mode_for_past_time');
else
sg($obj['TITLE'].".on_off_auto", 'Откл.');
break;
$content = ob_get_contents();
say($content,2);
ob_end_clean();
XStarting...
SD initialization done.
MAC=34-AD-BE-43-FE-98
Added input 51 on pin 2
Saved input 51 at 40 (13 bytes)
Added input 60 on pin 15
Saved input 60 at 53 (13 bytes)
Added input 61 on pin 16
Saved input 61 at 66 (13 bytes)
Added input 62 on pin 17
Saved input 62 at 79 (13 bytes)
Added input 63 on pin 18
Saved input 63 at 92 (13 bytes)
Added input 64 on pin 19
Saved input 64 at 105 (13 bytes)
Added input 65 on pin 20
Saved input 65 at 118 (13 bytes)
Added input 52 on pin 3
Saved input 52 at 131 (13 bytes)
Added input 53 on pin 5
Saved input 53 at 144 (13 bytes)
Added input 54 on pin 6
Saved input 54 at 157 (13 bytes)
Added input 55 on pin 9
Saved input 55 at 170 (13 bytes)
Added input 56 on pin 11
Saved input 56 at 183 (13 bytes)
Added input 57 on pin 12
Saved input 57 at 196 (13 bytes)
Added input 59 on pin 14
Saved input 59 at 209 (13 bytes)
Added input 67 on pin 22
Saved input 67 at 222 (13 bytes)
Added input 71 on pin 30
Saved input 71 at 235 (13 bytes)
Added input 72 on pin 32
Saved input 72 at 248 (13 bytes)
Stored 17 inputs (221 bytes)
Added output 51 on pin 23
Saved output 51 at 261 (6 bytes)
Added output 60 on pin 41
Saved output 60 at 267 (6 bytes)
Added output 61 on pin 43
Saved output 61 at 273 (6 bytes)
Added output 62 on pin 45
Saved output 62 at 279 (6 bytes)
Added output 63 on pin 47
Saved output 63 at 285 (6 bytes)
Added output 64 on pin 49
Saved output 64 at 291 (6 bytes)
Added output 65 on pin 54
Saved output 65 at 297 (6 bytes)
Added output 52 on pin 25
Saved output 52 at 303 (6 bytes)
Added output 53 on pin 27
Saved output 53 at 309 (6 bytes)
Added output 54 on pin 29
Saved output 54 at 315 (6 bytes)
Added output 55 on pin 31
Saved output 55 at 321 (6 bytes)
Added output 56 on pin 33
Saved output 56 at 327 (6 bytes)
Added output 57 on pin 35
Saved output 57 at 333 (6 bytes)
Added output 59 on pin 39
Saved output 59 at 339 (6 bytes)
Added output 67 on pin 56
Saved output 67 at 345 (6 bytes)
Added output 71 on pin 60
Saved output 71 at 351 (6 bytes)
Added output 72 on pin 61
Saved output 72 at 357 (6 bytes)
Stored 17 outputs (102 bytes)
Saved rule /51 at 363 (32 bytes)
Loaded rule: /51
Saved rule /52 at 395 (32 bytes)
Loaded rule: /52
Saved rule /53 at 427 (32 bytes)
Loaded rule: /53
Saved rule /54 at 459 (32 bytes)
Loaded rule: /54
Saved rule /55 at 491 (32 bytes)
Loaded rule: /55
Saved rule /56 at 523 (32 bytes)
Loaded rule: /56
Saved rule /57 at 555 (32 bytes)
Loaded rule: /57
Saved rule /59 at 587 (32 bytes)
Loaded rule: /59
Saved rule /60 at 619 (32 bytes)
Loaded rule: /60
Saved rule /61 at 651 (32 bytes)
Loaded rule: /61
Saved rule /62 at 683 (32 bytes)
Loaded rule: /62
Saved rule /63 at 715 (32 bytes)
Loaded rule: /63
Saved rule /64 at 747 (32 bytes)
Loaded rule: /64
Saved rule /65 at 779 (32 bytes)
Loaded rule: /65
Saved rule /67 at 811 (32 bytes)
Loaded rule: /67
Saved rule /71 at 843 (32 bytes)
Loaded rule: /71
Saved rule /72 at 875 (32 bytes)
Loaded rule: /72
Stored 17 rules (544 bytes)
Stored config to EEPROM (907 bytes)
Server started at 192.168.18.110
Started (free RAM: 2788)
