[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Samir77 писал(а): Ср дек 12, 2018 11:04 am Здравствуйте Никита... Подскажите пожалуйста, интересует вопрос, с какой скоростью обновляеться данные того что реле включено или выключено?
Имею соноф который управляеться и по wifi и по 433Mh , до этого управлял им с помощью броадлинк , ясное дело что обратной связи никакой, вышел ваш модуль, привязал его, но обратной связи пока не вижу, с мажордома могу включить и выключить, статус в ПУ обновляеться, но если выключить устройство с пульта что шел в комплекте, статус в модуле не обновляеться!((( Подскажите как исправить.. Может что то упустил!
Заранее благодарен за ответ!
Обратная связь обеспечивается циклом. Т.е. сперва надо убедиться, что цикл запущен. Период запроса вы сами выставляете в настройках модуля (http polling period). По идее должно так работать. По факту - слышал несколько негативных отзывов о том, что что-то не то с циклом, и, видимо, на сервере не сразу обновляется статус. По этому временно выключают цикл. Его по идее надо пересматривать, и организовывать обмен по вебсокетам. Но объект вебсокета не передаётся между процессами, и я пока не знаю как бы это по-красивее и без задержек реализовать.
Задержки никакой не наблюдаю, при доступе по токену. Отрабатывает всё моментально. Одно но...если в евлинке включаю - статус отображается в МД в течении времени, выставленного в настройках. Если же переключаю в МД, статус в ewelink не меняется...т.е. немного обратная ситуация.
Samir77
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Samir77 »
nick7zmail писал(а): Ср дек 12, 2018 11:47 am
Глянул как Вы и сказали в циклы, действительно цикл не был запущен!(( Установил на switch ...Начало приходить смс каджые минуту о том что свет выключен, если он выключен... Убрал switch AUTO-RECOVERY все одно шлет смс... Нужно убрать say иначе достанет всех))
Re: [Модуль] Sonoff
Никаких say в модуле нет. Это уже ваше творчество. Если хотите оповещений - проверяйте изменилось ли состояние при последнем обновлении.
if($params['OLD_VALUE']!=$params['NEW_VALUE']) {
say();
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Eduard_br »
У себя проверил, вроде цикл запущен, если конечно о том цикле идет речь (скрин прилагаю). Но статус включено-выключено МД не видит если с Эвелинка менять. Что можно посмотреть? Еще при обновлении модуля МД бэкап пытался сделать, но как я понял не вышло прав каких то не хватило. Хотя ставил все с образа, не сам настраивал (((.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
А какое время стоит в
HTTPS POLLING PERIOD:? тут в секундах.
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
samolet писал(а): Ср дек 12, 2018 2:58 pm А какое время стоит в
Пробовал разное, сейчас 6 стоит.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
Посмотрите где в привязанном обьекте есть изменения, и к чему это изменения привязано, иногда к аливе иногда к статусу, выберите что изменяется статус или аливе, у меня свойство статус и все обновляется но я пока обновление выключил из-за ложных срабатываний.
Nab0y
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Nab0y »
nick7zmail писал(а): Ср дек 12, 2018 7:06 am 1) засунуть версию в intval() вообще не проблема. Только не предал этому значения на самом деле, ибо в виде строки оно тоже работает. php в принципе в большинстве случаев непритязателен к формату переменных и не требует лишней конвертации. Какие поля совпадают с командами, если не секрет?))
А что было с логином/паролем не так? У меня он вроде работал, и я не понимал почему у других не работает)) жду реквеста =D. Кстати скажи UIID у TH10.
Проблема с Version в том, что в json он уходит потом тоже как строка, по большому счету это версия протокола, я в совсем древней версии ewelink видел 4 в этом месте. И если у китайцев на это поле завязана логика и там конкретно ждут int, могут быть проблемы. Я бы на самом деле точь в точь мимикрировал под исходный протокол, что наснифили, вплоть до порядка полей, не говоря уже об типах данных. Для сервера majordomo должен выглядеть как мобильный клиент, что-бы китайцы в лишний раз не задумывались о том, как бы нам перекрыть кислород.
С логином паролем... Если после установки когда все поля пустые, ввести только логин и пароль и период обновления, все поля сохраняются а вот HTTPS_API_URL - нет, а т.к. там сразу идет запрос на устройства как раз по https url, то список устройств не получается и дальше все не работает.
UIID - 15, только нужно учесть, что у меня TH10 c дырдочкой под датчик температуры/влажности (без них на подходе, будут в течение недели думаю), я правильно понимаю, что по ним изображения подставляешь?
Pull Request отправил
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
samolet писал(а): Ср дек 12, 2018 4:14 pm Посмотрите где в привязанном обьекте есть изменения, и к чему это изменения привязано, иногда к аливе иногда к статусу, выберите что изменяется статус или аливе, у меня свойство статус и все обновляется но я пока обновление выключил из-за ложных срабатываний.
Я делал по вашей видеоинструкции, привязал обьект и к нему свойство статус, пробовал и алливе вообще тогда ничего не работало. Со статусом работает, но в мд не видно состояние устройства вкл или выкл. Посмотреть где в привязанном обьекте есть изменения-тут не понял, что и где смотреть?
Samir77
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Samir77 »
nick7zmail писал(а): Ср дек 12, 2018 1:11 pm Никаких say в модуле нет. Это уже ваше творчество. Если хотите оповещений - проверяйте изменилось ли состояние при последнем обновлении.
say();
Не все ок!) Это не у вас в коде!
Это я в ПУ написал что при включении света сказать, и отключение когда тож сказать... А так все ок..Вроде работает)
Благодарю за ответы и помощь! ;)
