Taras81
Сообщение Taras81 » Ср дек 05, 2018 7:30 am
andrey040670 писал(а):
Ср дек 05, 2018 1:17 am
Taras81 писал(а):
Вт дек 04, 2018 11:32 pm
Опять в Питербурге ясно и +17...
Проговаривает так, на деле, показывает правильно!
Пару-тройку обновлений назад, такое уже было. Автор мгновенно исправил после того как я написал об этом на форуме.
Поправьте, пожалуйста, ещё раз))
А какой движок TTC иользуйте?
Тот же Яндекс ТТС. Все остальные переменные проговаривает правильно.
Сообщение directman66 » Ср дек 05, 2018 8:01 am
Что содержит в это время свойство yw_mycity.temp?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Taras81
Сообщение Taras81 » Ср дек 05, 2018 9:50 pm
yw_mycity.temp показывает реальную погоду 0 градусов. Попробую снести модуль и заново поставить, сразу отпишусь!
Taras81
Сообщение Taras81 » Ср дек 05, 2018 10:31 pm
С нескольких попыток удалось настроить (раз шесть переустанавливал). Санкт-Петербург просто не добавлялся, latlon -так и не удалось прописать...
Обязательно с моим городом добавляется пустой город с ID=0, который невозможно удалить.
Вроде теперь работает стабильно, пока не начну удалять не нужные мне города. -Пусть будут, галочки все поснимал.
Теперь показывает и проговаривает всё правильно!
Сообщение directman66 » Пт дек 07, 2018 11:04 am
Добавлена замена в имени объекта. Знак "-" заменяется на "_". Это исключит ошибки при обращении через getglobal к городам, у которых есть дефис в имени.
Taras81 (Пт дек 07, 2018 12:46 pm)
slgeo
Сообщение slgeo » Пт дек 07, 2018 2:35 pm
Тоже самое было при первой установке модуля, свой город прописывал руками в базе.
CONNECT
Сообщение directman66 » Пт дек 07, 2018 2:53 pm
Это было очень давно...с тех пор модуль переписывал много раз )
slgeo
Сообщение slgeo » Пт дек 07, 2018 3:03 pm
Так я устанавливал модуль неделю назад, до этого не использовал )
OpenWeather стал врать безбожно.
Я без претензий, но надо бы еще раз на чистом дистрибутиве прогнать. Просто в интерфейсе ничего не выбиралось и не сохранялось.
После того как вбил в базу строку с городом, всё заколосилось.
CONNECT
ZokkiMir
Сообщение ZokkiMir » Чт дек 13, 2018 7:03 pm
Добавьте в модуль заход и восход солнца.
За это сообщение автора ZokkiMir поблагодарил:
Taras81 (Чт дек 13, 2018 10:03 pm)
Smart111
Сообщение Smart111 » Пт дек 14, 2018 1:40 am
Smart111 писал(а):
Сб дек 01, 2018 2:06 am
А как добавить ночную температуру?
Не хватает ночных температур
