MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Yashalta
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Сообщение Yashalta »
gnom537 писал(а): Ср янв 23, 2019 8:17 pm тоже долго искал причину, много перепробовал и резисторы и конденсаторы и прочее! все оказалось очень просто....
в коде в блоке setup сделайте задержку delay! у меня 10 секунд стоит. шилд не успевает загрузиться! поле ввода задержки все четко работает.
void setup()
Serial.begin(57600);
delay (10000); // вот это задержка
#ifndef NO_PWM_LIB
InitTimersSafe();
#endif
Ниже код без изменений файла Setup поправьте его с учетом ваших замечаний. Я пробовал но, после моих изменений выскакивают ошибки при проверке...
#include <avr/wdt.h>
Scheduler runner;
Task t1(1, TASK_FOREVER, &buttonLoop, &runner);
Task t2(1, TASK_FOREVER, &relayLoop, &runner);
Task t3(1, TASK_FOREVER, &externalLoop, &runner);
Task t4(1, TASK_FOREVER, &webLoop, &runner);
void buttonLoop() {
  inputList.check();
  inputEM.processAllEvents();
void relayLoop() {
  outputEM.processAllEvents();
  outputList.check();
#define WBSIZE 1024
void webLoop()
  char webBuffer[WBSIZE];
  int buflen = WBSIZE;
  webserver.processConnection(webBuffer, &buflen);
void externalLoop()
  externalEM.processEvent();
bool loadConfig() {
  const uint8_t CONFIG_LINE_LENGTH = 127;
  // The open configuration file.
  SDConfigFile cfg;
  // Open the configuration file.
  if (!cfg.begin(CONFIG_FILE, CONFIG_LINE_LENGTH)) {
    Serialprint("Failed to open configuration file: %s\r\n", CONFIG_FILE);
    return false;
  // Read each setting from the file.
  while (cfg.readNextSetting()) {
    if (cfg.nameIs("mac")) {
      parseBytes(cfg.getValue(), '-', mac, 6, 16);
      Serial.print("MAC="); Serial.println(cfg.getValue());
    } else if (cfg.nameIs("ip")) {
      parseBytes(cfg.getValue(), '.', ip, 4, 10);
    } else if (cfg.nameIs("mdHost")) {
      mdHost = cfg.getValue();
    } else if (cfg.nameIs("mdPort")) {
      mdPort = cfg.getIntValue();
    } else if (cfg.nameIs("mdAuth")) {
      mdAuth = cfg.getValue();
  // clean up
  cfg.end();
  return true;
bool setupSD() {
  if (!SD.begin(4)) {
    Serialprint("SD unavailable. Trying to load config from EEPROM.\r\n");
    return false;
  Serialprint("SD initialization done.\r\n");
  return true;
void setupTasks()
  t1.enable();
  t2.enable();
  t3.enable();
  t4.enable();
  runner.init();
  runner.addTask(t1);
  runner.addTask(t2);
  runner.addTask(t3);
  runner.addTask(t4);
int setupInputsSD() {
  String configDir = F("/INPUTS");
  File dir = SD.open(configDir);
  if (!dir.isDirectory())
    return 0;
  inputList.clearInputs();
  storageHeader.cntInputs = 0;
  int sz = 0;
  SDConfigFile cfg;
  while (true) {
    File inp = dir.openNextFile();
    if (!inp)
      break;
    if (inp.isDirectory())
      inp.close();
      continue;
    const char *id = inp.name();
    inp.close();
    ML2Input *b = new ML2Input(id);
    if (!cfg.begin(String(configDir + "/" + String(id)).c_str(), CONFIG_LINE_LENGTH)) {
      Serialprint("Failed to open input file: %s\r\n", id);
      delete b;
      cfg.end();
      continue;
      if (cfg.nameIs("pin")) {
        b->setPin(cfg.getIntValue());
      } else if (cfg.nameIs("pullup")) {
        const char *pu = cfg.getValue();
        if (!strcmp(pu, "intup"))
          b->setPullup(InputPullup::IntPullup);
        else if (!strcmp(pu, "extup"))
          b->setPullup(InputPullup::ExtPullup);
        else if (!strcmp(pu, "extdown"))
          b->setPullup(InputPullup::PullDown);
      } else if (cfg.nameIs("bounceint")) {
        b->setBounceInterval(cfg.getIntValue());
      } else if (cfg.nameIs("holdint")) {
        b->setHoldInterval(cfg.getIntValue());
      } else if (cfg.nameIs("repeat")) {
        b->setRepeat(cfg.getBooleanValue());
      } else if (cfg.nameIs("repeatint")) {
        b->setRepeatInterval(cfg.getIntValue());
      } else if (cfg.nameIs("dclickint")) {
        b->setDoubleClickInterval(cfg.getIntValue());
      } else if (cfg.nameIs("prevclick")) {
        b->setPreventClick(cfg.getBooleanValue());
    // clean up
    cfg.end();
    if (!inputList.addInput(b))
      Serialprint("Failed to add input %s\r\n", id);
      delete b;
    else
      Serialprint("Added input %s on pin %d\r\n", id, b->pin());
      sz += saveInputEEPROM(b, storageHeader.addrInputs + sz);
      storageHeader.cntInputs++;
  dir.close();
  return sz;
int setupOutputsSD() {
  String configDir = F("/OUTPUTS");
    return 0;
  outputList.clearOutputs();
  storageHeader.cntOutputs = 0;
  int sz = 0;
  SDConfigFile cfg;
  while (true) {
    if (!inp)
      break;
      inp.close();
      continue;
    inp.close();
    ML2Output *b = new ML2Output(id);
      Serialprint("Failed to open output file: %s\r\n", id);
      delete b;
      cfg.end();
      continue;
      } else if (cfg.nameIs("pwm")) {
        b->setPWM(cfg.getBooleanValue());
      } else if (cfg.nameIs("invert")) {
        b->setInvert(cfg.getBooleanValue());
      } else if (cfg.nameIs("noreport")) {
        b->setNoreport(cfg.getBooleanValue());
      } else if (cfg.nameIs("on")) {
        cfg.getBooleanValue() ? b->setOn() : b->setOff();
      } else if (cfg.nameIs("value")) {
        b->setValue(cfg.getIntValue());
      } else if (cfg.nameIs("save")) {
        if (!strcmp(pu, "state"))
          b->setSaveState(OutputStateSave::State);
        else if (!strcmp(pu, "value"))
          b->setSaveState(OutputStateSave::Value);
        else if (!strcmp(pu, "both"))
          b->setSaveState(OutputStateSave::StateAndValue);
    // clean up
    cfg.end();
    if (!outputList.addOutput(b))
      Serialprint("Failed to add output %s\r\n", id);
      delete b;
    else
      Serialprint("Added output %s on pin %d\r\n", id, b->pin());
      sz += saveOutputEEPROM(b, storageHeader.addrOutputs + sz);
      storageHeader.cntOutputs++;
  dir.close();
  return sz;
int loadRulesFromFile(File &dir, String path) {
  int sz = 0;
  while (true) {
    File entry =  dir.openNextFile();
    if (! entry) {
      // no more files
      break;
    String npath = path + String("/") + entry.name();
    if (entry.isDirectory()) {
      sz += loadRulesFromFile(entry, npath);
      entry.close();
      continue;
    entry.close();
    ML2Rule *rule = ML2Rule::fromFile(npath);
    if (rule) {
      int s = saveRuleEEPROM(rule, storageHeader.addrRules);
      sz += s;
      storageHeader.addrRules += s;
      storageHeader.cntRules++;
      delete rule;
      Serialprint("Loaded rule: %s\r\n", npath.c_str());
  return sz;
int setupRulesSD() {
  storageHeader.cntRules = 0;
  File root = SD.open(RULES_PATH);
  if (root) {
    return loadRulesFromFile(root, "");
bool loadAllFromEEPROM() {
  int addr = CONFIG_START;
  int sz = loadConfigEEPROM(addr);
  if (!sz)
    return false;
  addr += sz;
  sz = loadHeaderEEPROM(addr);
  addr += sz;
  for (int i = 0; i < storageHeader.cntInputs; i++) {
    ML2Input *input = new ML2Input("");
    sz = loadInputEEPROM(input, addr);
    if (inputList.addInput(input))
      Serialprint("Added input %s on pin %d\r\n", input->ID, input->pin());
    addr += sz;
  for (int i = 0; i < storageHeader.cntOutputs; i++) {
    ML2Output *output = new ML2Output("");
    sz = loadOutputEEPROM(output, addr);
    if (outputList.addOutput(output))
      Serialprint("Added output %s on pin %d\r\n", output->ID, output->pin());
    addr += sz;
  for (int i = 0; i < storageHeader.cntRules; i++) {
    ML2Rule *rule = new ML2Rule("");
    sz = loadRuleEEPROM(rule, addr, true);
    Serialprint("Added rule %s\r\n", rule->ID.c_str());
    addr += sz;
    delete rule;
  return true;
int setupConfigSD() {
  SDConfigFile cfg;
    return 0;
  // clean up
  cfg.end();
  return saveConfigEEPROM(CONFIG_START, false);
void saveAllToEEPROM() {
  int sz = setupConfigSD();
  if (!sz) {
    Serialprint("Failed to store config\r\n");
    return;
  int addr = CONFIG_START + sz;
  int addrHeader = addr;
  addr += sizeof(storageHeader);
  storageHeader.addrInputs = addr;
  sz = setupInputsSD();
  addr += sz;
  Serialprint("Stored %d inputs (%d bytes)\r\n\r\n", storageHeader.cntInputs, sz);
  storageHeader.addrOutputs = addr;
  sz = setupOutputsSD();
  addr += sz;
  Serialprint("Stored %d outputs (%d bytes)\r\n\r\n", storageHeader.cntOutputs, sz);
  storageHeader.addrRules = addr;
  sz = setupRulesSD();
  addr += sz;
  Serialprint("Stored %d rules (%d bytes)\r\n\r\n", storageHeader.cntRules, sz);
  saveHeaderEEPROM(addrHeader);
  saveConfigEEPROM(CONFIG_START, true);
  Serialprint("Stored config to EEPROM (%d bytes)\r\n\r\n", addr - CONFIG_START);
int freeRam () {
  extern int __heap_start, *__brkval;
  int v;
  return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
void setup() {
  wdt_disable();
  Serial.begin(115200);
  Serialprint("Starting...\r\n");
  if (setupSD()) {
    saveAllToEEPROM();
    loadAllFromEEPROM();
  setupWeb();
  setupEMs();
  setupTasks();
  Serialprint("Started (free RAM: %d)\r\n", freeRam());
  wdt_enable(WDTO_4S);
void loop() {
  wdt_reset();
  runner.execute();
void reset() {
  wdt_enable(WDTO_1S);
  while (1);
condor77
Сообщение condor77 »
Походу вопрос прошёл не замеченным. Повторю.
condor77 писал(а): Пн янв 21, 2019 2:50 pm Добрый день. А подскажите где можно поменять порт чтоб устройство принимало get запросы по стандартному 80-му порту, а отправляло по какому -то другому? У меня первая версия контроллера. Я пробовал менять в файле MegaLight.ino скетча в блоке MajorDomo config. Контроллер вроде бы начал передавать запросы на указанном порту и даже не перестал принимать их на стандартном 80-м. Но при этом он занимает этот указанный порт и когда я пытаюсь на сервере скриптом поднять сервер для прослушивания порта он ругается на занятость последнего. Что я не так делаю?
olehs
Сообщение olehs »
condor77 писал(а): Пт янв 25, 2019 10:21 am Походу вопрос прошёл не замеченным. Повторю.
В MegaLight Вы все правильно сделали, потому и не стал отвечать, надеясь, что с проблемой на сервере сами разберетесь ))
Что занимает порты на сервере - только вам известно, т.к. "он" (контроллер) физически ничего не может занимать на другом устройстве.
gnom537
Сообщение gnom537 »
я пользуюсь первой версией. привел пример из нее.
у вас вторая похоже, почти в самом низу кода:
void setup() {
wdt_disable();
delay (10000); //это задержка вставьте эту строчку
единственный минус нельзя сразу после включения выключателями щелкать, нужно задержку ждать.
condor77
olehs писал(а): Пт янв 25, 2019 11:35 am В MegaLight Вы все правильно сделали, потому и не стал отвечать, надеясь, что с проблемой на сервере сами разберетесь ))
В том то и дело что когда я выключаю питание контроллера или вынимаю кабель ethernet, у меня скрипт создающий сервер для прослушки порта запускается без ошибок. А если контроллер включен и в сети то происходит ошибка.
Вот я и подумал что это контроллер занимает порт.
Yashalta
olehs писал(а): Ср авг 29, 2018 10:47 pm Обновите скетч с гита - я там пофиксил парсинг отрицательного значения param, которое поломал прошлым апдейтом.
Во вложении конфиг с логикой, которую описал выше. Кнопка - на 7 пине, ШИМ - на 8-м.
Делаю димер но, что то не получается у меня!
Я скачал архив, залил на карту памяти. В результате у меня постоянно статус "OFF" и значение "value" не меняется а реле все время включено! НО, все адекватно реагирует на нажатие кнопки выключателя. Может я подключил не правильно? Я входящий pin вставил на 7 а реле подключил на 8.
Ниже то, что выдает "Монитор последовательного порта" на мои действия выключателем.
Starting...
MAC=34:ad:be:43:fe:68
Added input BUTTON on pin 7
Saved input BUTTON at 40 (17 bytes)
Stored 1 inputs (17 bytes)
Added output DIR on pin 255
Saved output DIR at 57 (7 bytes)
Added output LED on pin 8
Saved output LED at 64 (7 bytes)
Stored 2 outputs (14 bytes)
Saved rule /DIR at 71 (55 bytes)
Loaded rule: /DIR
Saved rule /HOLDDOWN at 126 (45 bytes)
Loaded rule: /HOLDDOWN
Saved rule /HOLDUP at 171 (34 bytes)
Loaded rule: /HOLDUP
Saved rule /OFF at 205 (25 bytes)
Loaded rule: /OFF
Saved rule /ON at 230 (27 bytes)
Loaded rule: /ON
Stored 5 rules (186 bytes)
Stored config to EEPROM (257 bytes)
Server started at 192.168.18.110
Started (free RAM: 4755)
Button BUTTON Pressed
Button BUTTON Released
Button BUTTON Click
Output LED Off
Status output LED State:Off Value:125
Button BUTTON Click
Output LED Off
Button BUTTON Hold
Button BUTTON Repeat
Button BUTTON LongClick
Button BUTTON Click
Output LED Off
Yashalta
У меня все еще димер не работает! :(
Подскажите не понимаю!
У меня на карте SD в папке "RULS" есть фаил под названием "HOLDDOWN" в котором есть такие строки
event=repeat
condition=RLED&!RDIR&VLED>10
action=incvalue
param=-5
Я правильно читаю код?
В то время когда у нас нажата кнопка выключателя, при каждом авто повторе т.е. когда в "Мониторе последовательного порта" пишет "Button BUTTON Repeat" то, состояние выставляем такое RLED&!RDIR&VLED>10 а действие увеличиваем или уменьшаем значение диммера на фиксированное значение в нашем случае на -5 едениц?
И еще вопрос:
RLED, RDIR, VLED -это что такое? Если это название файлов LED, DIR, LED которые залиты на карту памяти то, что означает - "R"?
olehs
Сообщение olehs »
RLED&!RDIR&VLED>10 - это не выставляем состояние, а условие. Описание всего этого есть в первом посте.
В данном случае, переводится это все так:
при событии reapeat, если включено реле LED и выключено реле DIR, а значение диммера LED больше 10, то нужно уменьшить значение диммера на 5
Yashalta
Я не понимаю, подскажите!
Почему у меня при коротком нажатии т.е. когда событие/Event "click" все время отрабатывает статус "OFF"? Хотя в файле "ON" в правилах прописано если "condition=!RLED" то действие "action=on" а оно все время мне выдает "OFF"!
Starting...
Loaded rule: /DIR
Loaded rule: /OFF
Loaded rule: /ON
Button BUTTON Click
Output LED Off
Button BUTTON Click
Output LED Off
Button BUTTON Hold
Button BUTTON Click
Output LED Off
olehs
Сообщение olehs »
Так все-таки папка называется RULS или RULES?
