Ну да. 2.0Sas писал(а): Чт ноя 29, 2018 12:32 amв asound микрофон - card 2: CameraB409241workpage писал(а): Ср ноя 28, 2018 10:08 pm Други, выручайте. Купил камеру от PS3. Не могу завести.
Вот что пишет
user@Voice1:~$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: CameraB409241 [USB Camera-B4.09.24.1], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Вроде бы как всё нормально, но терминал отказывается работать. Говорит только что загрузился и всё. Слова не записывает. Молчит.
Если сменить в asound микрофон на внутренний 0.0 - всё взлетает.
Куда копать?
p.s. установлен terminal2
т.е 2 а не 0 или 1
[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
скажите,а обязательно использовать Orange zero?Есть Orange pi one, можно ли накатить образ на нее с юсб микрофоном?
Если процы разные, то ничего хорошего не выйдет.lts писал(а): Сб дек 01, 2018 8:24 pm скажите,а обязательно использовать Orange zero?Есть Orange pi one, можно ли накатить образ на нее с юсб микрофоном?
У orange pi zero H2, у Orange pi one H3,это сильно критично?
Работать не будет. Проверял.
Я установил на orange pi pc+ с помощью скрипта. На zero очень тормозной wifi и мало памяти. Не самый лучший выбор.
За неделю так и не смог запустить микрофон на ps3 eye.
Попробую выпаять штатный микрофон из апельсина и на его место подключить чувствительный выносной.
Если есть рецепт подключения ps3 - напишите plz
Но у апельсинки пк + вообще H5 процессор,я теперь вообще запутан
Можно установить даже на intel i7. Тоже будет работать )lts писал(а): Вс дек 02, 2018 5:54 pmНо у апельсинки пк + вообще H5 процессор,я теперь вообще запутан![]()
Подскажите как передать звук на основной терминал MD . Нужно что бы на Orange PI Zero остался только микрофон, а выход звука был на Orange Pi PC+ , где установлен MD.
Присоединяюсь к вопросу, тоже не до конца понимаю как это работает,если один терминал будет принимать запрос,а другой терминал будет выводить овтетSmart111 писал(а): Пн дек 03, 2018 12:33 am Подскажите как передать звук на основной терминал MD . Нужно что бы на Orange PI Zero остался только микрофон, а выход звука был на Orange Pi PC+ , где установлен MD.
