Дак как я авторизуюсь? Когда у меня нет строчки apikey для ключа???samolet писал(а): Пт ноя 23, 2018 9:13 pm на первой страничке все описано токен это апи авторизации
Пишу для новичков
после нахождения устройства соноф
идем в объекты
находим switch1
открываем его и внизу есть кнопка создан копировать
открываем эту копию и переименовываем например в sonoff
далее заходим обратно в устрйства и выбираем sonoff
открываем свое устройство , данные, и в окошке находим созданный ранее объект sonoff
выбираем его и в окне связанное свойство status
далее в созданной сцене создаем кнопку и все это привязываем к ней.
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Re: [Модуль] Sonoff
Re: [Модуль] Sonoff
Внеси API autorization ИМЕННО autorization в окно TOKEN сам API который регистрационный сам внесется. Там много API ключей. Тебе нужен в окне autorizationkadin писал(а): Пт ноя 23, 2018 9:56 pmДак как я авторизуюсь? Когда у меня нет строчки apikey для ключа???samolet писал(а): Пт ноя 23, 2018 9:13 pm на первой страничке все описано токен это апи авторизации
Пишу для новичков
идем в объекты
находим switch1
Re: [Модуль] Sonoff
Ну, китайцы, ну и затейники. Расковырял я генерацию sign. Никита куда тебе описание?
Re: [Модуль] Sonoff
Класс, а то я уже ту эмулятор андроида на винду ковыряю, решил пока костылей наделать разных, а теперь надеюсь все будет ок, спасибо Nab0y , надеюсь Никита быстро с этим справится. Скинь ему в личку пожалуйста.
Re: [Модуль] Sonoff
Хотел сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за модуль и за помощь в получения токена ( и да, получилось только с помощью проги Plug and Play ) !!!
Re: [Модуль] Sonoff
И снова здравствуйте.
Я тут на коленке накидал софтинку которая будет получать токен без танцев с бубном и снифферов.
Исполняемые файлы тут Приложение - .net core 2.0 (ну, на чем умею), если у кого не взлетает с первого раза, исполняемую среду ставить отсюда (есть для виндов, macOs и Lunux).
Работа под виндами:
Работа под macOS:
Запускать командной строкой
Для удобства братьев-виндузятников там же в архиве есть файл start.bat, поднимите на изменение и замените параметры set login="Login" и set password="Password" (менять то, что в ковычках), ну и по желанию можно остальные параметры поменять, но я там все вроде подписал (кодировка файла 1251).
ВАЖНО!!! Когда отработает эта программа, то ваша учетка получит новый токен и вас выкинет из eWelink, поэтому рекомендую для majordomo завести отдельную, новую учетку и с основной учетной записи "поделиться" своими устройствами с новой, а для этой уже новой генерировать токен и вставлять ее в majordomo тогда сохраните и функционал eWelink и будет работать majordomo.
Для интересующихся, исходники тут
Работа под виндами:
Работа под macOS:
.dotnet SonoffLogIn.dll -много параметров
- SonoffLogon.zip
- Исполныемые файлики
- (249.86 КБ) 598 скачиваний
Re: [Модуль] Sonoff
Отлично теперь не для особо программистов, куда впихнуть этот софт для счастья??? Если можно поподробнее, понимаю что писать это труд но все труды рано или поздно оплачиваемы, спасибо.
Re: [Модуль] Sonoff
Чарли больше не нужен. Распаковываешь, вбиваешь в start.bat свои логин и пароль, получаешь токен, вставляешь его в модуль Sonoff от Никиты, все вроде. Придет Никита, весь этот функционал пропишет в модуль и все и эта программа тоже не нужна будет.
Re: [Модуль] Sonoff
Распаковал два файла в папке SonoffLogon есть файл start, при активации вылетает какоето окно и тутже закрывается? Что не так делаю? Куда распаковывать?
Re: [Модуль] Sonoff
Bearer Token -
Press Enter to exit...
и все..
и все..
