sega6549
Сообщение sega6549 »
Руслан писал(а): Ср мар 21, 2018 2:59 pm Здравствуйте.
Вот добавил я датчик движения в простые устройства. Он у меня шлёт 0 при движении, а вот в SDevices за движение считается лог.1, как я понял и фиксирует движение, когда никого нет рядом.
Можно добавить выбор по типу нормально открытый/закрытый?
Конечно нормально открытый/закрытый, который есть в "датчик двери" тоже не понятно совсем: если НЗ то прижат к 0 или подтянут к +. Нелогично, по-моему. Ещё, если менять иконку в настройках устройства, то в сценах иконка не меняется, косяк какой то. Можно конечно объекты насоздовать, как раньше, но если есть модуль, хочется, чтоб он работал правильно.
поддерживаю, нужна реализация данной опции для датчика движения, у меня точно так же, при движении шлет 0 а без движения 1
Канал по MajorDoMo youtube
Сообщение xor »
ovcher писал(а): Пн окт 15, 2018 6:31 pm
Step40 писал(а): Чт окт 04, 2018 6:42 am В шаблоне поставить галочки
не проверять другие шаблоны при совпадении
и
Не реагировать на системные сообщения
В каком, извините, шаблоне, если приоритет у простых устройств?
У меня та же песня. Если сказать "Алиса включи", то вместо того чтобы ответить на шаблон поведения "Что именно включить?" она включает конвектор, из простых устройств. Ок, удаляю конвектор. "Алиса включи" ответ "Температура в зале 26 градусов" и так хоть обудаляйся, пока в простых устройствах есть хоть одно устройство реакция будет на него. Тут нужно, в простых устройствах, удалять реакцию на недосказанную фразу, либо хотя бы сделать возможность смены приоритетов между шаблонами поведения и простыми устройствами. Может оно уже и есть но я пока не нашел.
1.В альфе, вроде, сделали возможность приоретизации в ивенте Команд для ПУ и шаблонов
2.Можно отказаться от ПУ ((
ovcher
Сообщение ovcher »
xor писал(а): Ср ноя 21, 2018 11:06 pm 1.В альфе, вроде, сделали возможность приоретизации в ивенте Команд для ПУ и шаблонов
Уже и в мастере сделали и все наладилось.
Step40
Сообщение Step40 »
И где выбирается это приоритет?
Сообщение xor »
Step40 писал(а):И где выбирается это приоритет?
В основных настройках же, в обработчиках.
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Подскажите, пожалуйста, как изменить представление простого устройства на сцене?
Мне нужно убрать имя устройства и переместить время срабатывания под иконку.
Нашел в файле popup/scenes.html описание элемента, например, датчика протечки:
<!-- /element 136 -->
<!-- element -->
<div
class="element_132 type_device style_default state_"
id="state_element_132"
onClick="stateClicked('element_132');"
style="
position:absolute;left:374px;top:378px; z-index:40; cursor:pointer; display:inline-block;"><span><div style="width:250px"><div class="device-widget offline">
<div class="device-icon leak off"></div>
<div class="device-header">Kitchen, water_floor_1</div>
<div class="device-details">21:24</div>
</div></div></span></div
Понимаю, что нужно убрать имя <div class="device-header">Kitchen, water_floor_1</div> и исправить позицию элемента device-details,
но в каком файле это можно сделать не могу найти.
Вопрос элементарный, наверное, но не получается самостоятельно решить.
Help please!
Сообщение tarasfrompir »
Pau1td писал(а): Пт ноя 30, 2018 8:09 pm Подскажите, пожалуйста, как изменить представление простого устройства на сцене?
Help please!
есть такой файл - SLeak.html в папке htdocs\templates\classes\views редактируй его...
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Закомментировал device-header и имя пропало.
Спасибо, tarasfrompir1!!!
На датчике протечки почему то текст имеет серую заливку (датчики сяоми), а на датчике открытия/закрытия двери (от сяоми и бродлинка проверил) заливки нет.
Если не затруднит, подскажите еще пожалуйста, как правильно сдвинуть device-details вниз и влево, чтобы время/тект стал отображаться под иконкой (привязать выравнивание текста к середине иконки),
и как заливку текста убрать (где это прописано совершено непонятно)?
В SLeak.html сейчас такой код:
<div class="device-widget %.alive|"offline;online"%">
<div class="device-icon leak %.status|"off;on"%"></div>
<!--<div class="device-header">%.object_description%</div>-->
<div class="device-details">%.updatedText%</div>
</div>
Pau1td писал(а): Пт ноя 30, 2018 8:45 pm Закомментировал device-header и имя пропало.
</div>
я не знаю как датчики сяоми смотрятся НО device-widget замени на device-details и будет белый фон
и вообще я не силен в хтмл ... смотри школа по хтмл https://www.w3schools.com/html/ классная штука
Help please!
/templates/classes/views/SLeak.html
датчик протечки, но можно на уровне этого класса создать свой шаблон и вставлять как объект
