[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Kvantos
Сообщение Kvantos »
В консоли вижу. Чем могу помочь?
В идеале хочется получить возможность сканирования BLE из интерфейса модуля и корректное отображение online|offline для юзкейса "Кто то есть дома"
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
Kvantos писал(а): Ср ноя 21, 2018 4:02 pm В консоли вижу
Нужен удаленный доступ по SSH + веб интерфейс, ну и mi band чтобы рядом лежал. Тогда попробую отладить прямо на вашей системе.
Kvantos
Сообщение Kvantos »
SSH не проблема, только сначала на роутер потом на мажор. пароли будут рутовые - я их поменяю на простые
веб интерфейс у меня наружу не выведен, могу предложить тимвивер на мой комп
mi band чтобы рядом лежал - это самое простое
Дома буду через 2 часа, мой вибер в личку написал
Arhi
Сообщение Arhi »
SoulTaker писал(а): Вс сен 16, 2018 3:46 pm
Chainik писал(а): Вс сен 16, 2018 3:26 pm Работает как часы. Но проблема в том, что только в одну сторону (при переходе из состояния Online в Offline). Для обратного процесса, приходится вручную переключать в режим "Сканирование радиоэфира".
Ну может быть только у меня одного так работает на Windows...
Если прямое подключение не определяет устройства в сети, то нужно проверить сопряжение Bluetooth. Как вариант - отвязать и заново провести процедуру сопряжения.
Chainik прав: на Win10 работает в одну сторону. Для обнаружения (online)- необходимо включить "скан эфира", а для - offline нужно "прямое подключение".
Отвязка/привязка не помогает. Сопряжение есть.
SoulTaker
Arhi писал(а): Сб дек 08, 2018 8:27 pm Chainik прав: на Win10 работает в одну сторону. Для обнаружения (online)- необходимо включить "скан эфира", а для - offline нужно "прямое подключение".
Ну в первом посте про это есть
Cопряженные устройства при сканировании эфира будут всегда отображаться онлайн, даже если это не так (особенность утилиты BluetoothView)
Arhi
Сообщение Arhi »
Но "прямое подключение", как не крути, не хочет отследить устройство в online.
Есть ли решение этой проблемы? Очень уж хочется пользоваться данным модулем.
Chainik
Сообщение Chainik »
Я уже писал об этом. Ситуация для Windows выглядит так.
1. Обнаружение устройства (смена статуса на Online) происходит только если включен режим "Сканирование радиоэфира".
2. Детекция отсоединения устройства (смена статуса на Offline) происходит только если включен режим "Прямое подключение".
Решение может заключаться в том, чтобы переключать попеременно автоматом эти режимы (Сканирование радиоэфира/Прямое подключение), тогда все будет работать.
Такой режим есть и называется он "Гибридный". НО доступен только для Линукс. По моему скромному мнению особых программных проблем, чтобы, допустим, раз в 30 секунд переключаться между режимами (Сканирование радиоэфира/Прямое подключение) под Windows быть не должно (хотя, я не программист). Возможно, у ув.SoulTaker есть свои соображения, чтобы не реализовывать предложенный вариант для Windows.
SoulTaker
Chainik писал(а): Пн дек 10, 2018 6:33 pm Возможно, у ув.SoulTaker есть свои соображения, чтобы не реализовывать предложенный вариант для Windows.
Именно! Не хочу городить костыли, надо разобраться с тем, почему не работает. Опять же - на своем BT свистке под виндой не могу воспроизвести подобное - работает хорошо. В этом то и проблема.
DuGGer
Сообщение DuGGer »
Добрый день! Не подскажите в чем может быть причина? Висит "Цикл остановлен" и все... При этом при добавлении устройства, раза с третьего - четвертого начинает видеть устройства... Добавил устройство и оно живет как то своей жизнью... То офлайн, то онлайн... Всмысле знаю что устройство онлайн - открываю оно офлайн... Потом становится онлайн, потом опять офф... Хотя устройство постоянно включено..
DuGGer
Сообщение DuGGer »
а, да.. и в x-ray постоянно Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
