[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
dima200
Re: [Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Сообщение dima200 »
tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 14, 2018 4:43 pm вобщем исправил - и у тебя винда ?
Да, Win10
Мне просто нужно обновить модуль с маркета?
Сообщение tarasfrompir »
dima200 писал(а): Ср ноя 14, 2018 4:49 pm
Да, Win10
реквест еще не принят - подожди пока примут ну или сам подправь файл C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\Chromecasts.php
строка 78 - выглядит теперь так set_time_limit($wait * 10);
dima200
Сообщение dima200 »
Подправил, спасибо!
Определилось только одно устройство хром каст, Гугл хоум не определился почемуто хотя в одной подсети включен и управляется с телефона (проверил). Да и вообще в подсети устройств разных валом, а почемуто определился один хромкаст.
dima200 писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:09 pm Подправил, спасибо!
тут еще вопрос есть - настройка самой винды ...
из моих записей - может что и упущено
Для установки правильного адреса в виндовс :
в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Исправляем строку на нужный айпи адрес
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 192.168.1.30 localhost
в файле C:_majordomo\pms_config.ini в строке 33 изменяем на тот же адрес...
[http]
--- Defines the hostname that should be shown in the browser url and that is used for the apache server
--- At the moment only IP addresses or the placeholder {local_ip} is allowed.
HostName=192.168.1.30
dima200
Сообщение dima200 »
Как я понимаю меняем ip на локальный MD правильно?
Если да, то всё проставлено. результат тот же
dima200 писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:48 pm Как я понимаю меняем ip на локальный MD правильно?
дай доступ - если такая есть возможность гляну - так проще будет
dima200
Сообщение dima200 »
tarasfrompir1 писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:55 pm
Как лучше дать доступ?
да прямой лучше - по айпи. влычку кинь да и все а потом отпишусь что да как
так дима и для тебя... переписывать буду поиск гуглхомов - нашел способ попроще... НО надо как то время на все это
chimik
Сообщение chimik »
Уфф. Гуглхом нашелся. Терминал на нем заболтал.
