Majordomo перестал работать...
Re: Majordomo перестал работать...
Что заглючил MD , не пойму , Кто подскажет?
- Screenshot_1.jpg (218.79 КБ) 5072 просмотра
MySQL запущен? phpMyAdmin в браузере открывается?
Неа, Запущен Только в браузере MD и все.
Что неа?
Открой диспетчер задач и посмотри наличие процессов mysql. Есть они?
Открой вкладку в браузер и зайди на http://IP_MDM/phpmyadmin4 Откроется? Логин root, пароль пустой, если сам не менял.
И банально ребут сервера делал?
Тут что то?
- Screenshot_3.jpg (45.87 КБ) 5055 просмотров
Лично я пользуюсь USB Image Tool, довольно простая утилита для Win,casius писал(а): Сб ноя 10, 2018 9:11 pm Подскажите тогда, как сделать полный образ флешки? Какие средства наилучшим способом подходят для этого?
Можно и DD из под Windows из командной строки приблизительный формат команды ./dd.exe if=<исходный_диск> of=<полное_имя_копии> bs=1440k
восстановить:
./dd.exe if=<полное_имя_копии> of=<целевой_диск> bs=8M
Но у меня USB Image Tool работает раза в 3 быстрее, чем DD.
После ковыряний потерял часть программ в частности полностью файл МД, скачал по новый с сайта но не дает установить , пишет "не связи с инетом " хотя инет работает. Не подскажете что делать? (может потому что ранее на сервере мой IP уже есть и не даст установить по новой)?
- Screenshot_4.jpg (53.06 КБ) 5006 просмотров
- Screenshot_3.jpg (43.38 КБ) 5006 просмотров
Сними на предыдущем шаге мастера установки галочку "Установить последние обновления".Nail писал(а): Вс ноя 18, 2018 4:47 pm скачал по новый с сайта но не дает установить , пишет "не связи с инетом " хотя инет работает. Не подскажете что делать?
Спасибо. Получилось.
Обновил Армбиан... Стандартно sudo apt-get update...
После этого перестал запускаться МД... Сообщение в браузере: Can't connect to database (2003: Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111))
Попытался вручную перезагрузить: sudo service mysql restart
Job for mysql.service failed. See 'systemctl status mysql.service' and 'journalctl -xn' for details.
sudo systemctl start majordomo
A dependency job for majordomo.service failed. See 'journalctl -xn' for details.
Как можно восстановить работу МД?
Orange Pi Zero 512mB/RAM
ОС: ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
mysql (Версия сервера: 5.5.60-0+deb8u1 - (Debian)) и установлен стандартный phpMyAdmin, WEB-сервер Apache/2.4.10 (Debian).
