[Модуль] Голосовой поиск по YouTube (SearchYoutube)
Re: [Модуль] Голосовой поиск по YouTube (SearchYoutube)
Доброго времени суток.
При добавлении в Google Cloud Platform в список "Разрешенные URI перенаправления" адреса http://192.168.100.12/modules/SearchYoutube/search.php
Google не позволяет сохранить данные и сообщает следующее:
URI перенаправления должен завершаться обозначением общедоступного домена верхнего уровня (.com или .org).
Сначала добавьте этот домен в список авторизованных доменов.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить задачу?
Raspberry, Альфа
Raspberry, Альфа
- Gelezako
Гугл ужесточил правила видать. Получается вам нужно зарегистрировать домен в зоне .com или .org, сделать хостинг, привязать к нему ваш новый домен и добавить его в настройки Google Cloud Platform в список авторизованных доменов.
фанат Мажордомо
можно было бы, сделать так, чтобы модуль отправлял ссылку на телевизор который открывал видео на ютубе.
- Gelezako
можно, на самом деле уже есть такой модуль в системе, этот морально устарел
фанат Мажордомо
- Kvantos
подскажите плс. о каком модуле речь?
- Gelezako
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/103.html если ваш телек поддерживает UPNP
фанат Мажордомо
- Kvantos
Этот модуль мне знаком, вопрос скорее как проводить поиск голосом по Ютубу и скармливать результаты (например плейлист) модулю?Gelezako писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 12:50 amhttps://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/103.html если ваш телек поддерживает UPNP
- tarasfrompir
к сожалению на сегодняшний день вся проблема именно в плейлистеKvantos писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 11:23 amЭтот модуль мне знаком, вопрос скорее как проводить поиск голосом по Ютубу и скармливать результаты (например плейлист) модулю?Gelezako писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 12:50 amhttps://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/103.html если ваш телек поддерживает UPNP
у меня пишет
Warning: Illegal string offset 'транс' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 10 Warning: Illegal string offset 'typemusic' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 13 Warning: Illegal string offset 'music-artist' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 13 Warning: Illegal string offset 'music-artist' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 15 Warning: Illegal string offset 'typemusic' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 15 Warning: Illegal string offset 'state' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 17 Warning: Illegal string offset 'typemusic' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 20 Warning: Illegal string offset 'music-artist' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 20 Warning: Illegal string offset 'next' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 20 Warning: Illegal string offset 'next' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 24
и говорит что не может найти трек
