Какой плеер использовался?Anton_kulibin писал(а):После обновления версии у меня перестало работать
[Модуль] Online Radio (app_radio)
- LuckyFIA
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
VLC
CONNECT
CONNECT
- LuckyFIA
Это и есть правильный путь
иAnton_kulibin писал(а):обновился из админки
Anton_kulibin писал(а):все стало работать
- Vovix
А у меня не работает.
VLC вот что выдает:
Прочитать файл не удалось:
VLC не может открыть файл «C:\_majordomo\htdocs\http:\\pub4.di.fm:80\di_classiceurodance» (Invalid argument).
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'file:///C:/_majordomo/htdocs/http%3A//pub4.di.fm%3A80/di_classiceurodance'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Видимо где-то врубается лишняя строчка - C:\_majordomo\htdocs\
Подскажите где? Как убрать?
VLC вот что выдает:
Мой -CONNECT-
- LuckyFIA
А в меню "терминалы" какой тип плеера выбран VLC или VLC over HTTP?
- LuckyFIA
По всей вероятности у Вас выбран VLC, а при таком типе запуск VLC осуществляется через скрипт c:\_majordomo\htdocs\rc\scripts\vlc_play.au3. И вот тут был небольшой косяк, в общем для решения проблемы приведите файл c:\_majordomo\htdocs\modules\app_radio\player\vlc.php к такому виду
Позже обновлю в маркете.
<?php
if ($cmd=='play') {
$path=$out['PLAY'];
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/rc/?command=vlc_close");curl_exec($ch);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/rc/?command=vlc_play¶m=--open=".$out['PLAY']);
$res=curl_exec($ch);
if ($cmd=='stop') {
- Vovix
У Сервера (MAIN) выбран VLC, при выборе VLC over HTTP вообще не работает медиа!LuckyFIA писал(а):А в меню "терминалы" какой тип плеера выбран VLC или VLC over HTTP?
Код подправил, радио заработало! СПАСИБО!
тока регулятор громкости родной на панели радио не работает!
Но у меня вообще проблемы с VLC видимо, тот который был в комплекте при установке MajorDoMo был прошлой версии и предложил обновиться, я обновил указав папку установки C:\_majordomo\apps\vlc , но звук на терминалы отправить не могу, хотя наверное терминалы виноваты - на iPhone (VLC) "не воспроизводит поток", а для Андроид (VLC beta) планшете вообще настроить не могу! Чайник я полный (или пустой) видимо!
Мой -CONNECT-
- Vovix
Хотя с другой стороны при выборе терминала другого например iPhone (VLC over HTTP) VLC на сервере вообще не запускается, а ведь должен запуститься в режиме воспроизведения потока?
И в ручную при запуске VLC и выдаче потока видео всё воспроизводит на iPhone нормально!
Мой -CONNECT-
- LuckyFIA
Да, регулировка громкости реализована для mpd, xbmc, VLC over http. В принципе доработать можно - если очень нужно.LuckyFIA писал(а):тока регулятор громкости родной на панели радио не работает!
такой функционал не закладывался. Здесь все намного проще, MAIN сервер отдает команду терминалу, на котором установлен тот или иной плеер, на воспроизведение/остановку и путь до того, что нужно воспроизвести. По поводу вещания в поток - есть определенные мысли, но пока - на перспективу, по моему в ветке "программный мультирум" обсуждалось нечто подобноеVovix писал(а): а ведь должен запуститься в режиме воспроизведения потока?
Может кто подскажет как VLC через веб громкость регулировать.
при запуске
getURL('http://192.168.3.165:8080/requests/stat ... l=<val>',0);
громкость в 0 меняется.
Как изменить громкость .
при запуске
