Инструкция по программированию SonOff Touch
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Я уже загуглил)) там файлик настроек прост подправить))
Все делаю как в шапке - компеляция проходит норм - а при загрузке выдает ошибку
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Подскажите что делаю не так.
Алиска на Windows, ветка мастер.
Проверяй правильность подключения TTL конвертора и номер порта.Mobidi писал(а): Вт сен 11, 2018 6:13 pm Все делаю как в шапке - компеляция проходит норм - а при загрузке выдает ошибку
Добрый день. Помогите люди добрые! Приобрел sonoff t1 2 клавиши, естественно надо прошить под mqtt.
Беру прошивку с этого поста все работает четко только выключатель сам включается и выключается. То есть я заметил что так ведет себя первая клавиша (gpio0) к которой припаян провод для прошивки.
Это ладно! Дай думаю залью Sonoff-Tasmota 6.3. Работает все идеально самопроизвольных срабатываний нет, НО очень медленно отвечает на нажатия сенсорных кнопок. Через веб быстрее работает чем локальное нажатие. WiFi-IoT вообще не заработала.
- IMG_20181102_121715.jpg (2.4 МБ) 6572 просмотра
Провода все отпаяйте и всё заработает чётко. Наводки на gpio0.
Отпаял провод от gpio0. Пролежал целый день, ни разу не включился. Попробую поставить сегодня. Спасибо за подсказку.
Все отпаял. Установил его и в первую же ночь свет сам включился на gpio0. Напомню что sonoff t1. И самое интересное что на тасмоте то нормально все. Неужели это только мне так не повезло.
Возможно вы используете активный флюс. Можно попробовать отмыть место пайки спиртом.gnom2 писал(а): Вс ноя 04, 2018 9:18 am Все отпаял. Установил его и в первую же ночь свет сам включился на gpio0. Напомню что sonoff t1. И самое интересное что на тасмоте то нормально все. Неужели это только мне так не повезло.
У Sonoff T1 есть поддержка RF. Может, какой-то радио-сигнал от соседа пошел и включил свет. На всякий случай лучше очистить память кодов. Но я забыл как это делается на Т1.gnom2 писал(а): Вс ноя 04, 2018 9:18 am Все отпаял. Установил его и в первую же ночь свет сам включился на gpio0. Напомню что sonoff t1. И самое интересное что на тасмоте то нормально все. Неужели это только мне так не повезло.
Блин походу понял в чем дело. Спасибо за подсказку. Я то свой флюс смыл, а вот китаец нет. На моем фото выше даже видно вокруг ног кварца (если это кварц конечно).workpage писал(а): Пн ноя 05, 2018 1:02 pmВозможно вы используете активный флюс. Можно попробовать отмыть место пайки спиртом.gnom2 писал(а): Вс ноя 04, 2018 9:18 am Все отпаял. Установил его и в первую же ночь свет сам включился на gpio0. Напомню что sonoff t1. И самое интересное что на тасмоте то нормально все. Неужели это только мне так не повезло.
Так что разбирайте и мойте плату для начала!
