[Модуль] MQTT (mqtt)
Kvantos
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение Kvantos » Пн окт 29, 2018 1:46 pm
Думаю это к Сергею вопрос.....
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 1:50 pm
Верно ли я понимаю, что если проделать эту "магию" с Retained да-->нет, то брокер отцепится от этого значения навсегда. И флага retain больше на этом параметре не появится?
Kvantos
Сообщение Kvantos » Пн окт 29, 2018 1:52 pm
нужно так:
1.Retain "Да"
2.Установить чекбокс "установить:" и в поле "значение" - пусто
3.Нажать "Сохранить"
Просто смена Retain "Да"->"Нет" не поможет
п.с. это не магия :) это спецификация протокола mqtt
За это сообщение автора Kvantos поблагодарил:
hc2hunter (Пн окт 29, 2018 2:26 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 2:26 pm
я понимаю, что нужно заслать пустое значение, просто так упрощенно сформулировал.
Так верно, что Retain больше не появится?
Kvantos
Сообщение Kvantos » Пн окт 29, 2018 2:53 pm
Да, нужно заслать пустое значение с УСТАНОВЛЕННЫМ флагом Retain
После этого брокер "забудет" о уставленном ранее флаге Retain
hc2hunter (Пн окт 29, 2018 3:03 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 3:03 pm
Спасибо. Попробую и понаблюдаю...
Только вот вопрос гложет - а назад надо возвращать в настройке Retain:нет? Или пуст так и остается указатель на "да" ?
Kvantos
Сообщение Kvantos » Пн окт 29, 2018 3:08 pm
если будете принудительно записывать новое значения с веб интерфейса модуля, то нужно выставить "нет" (если не хотите Retain к новому значению)
а если в топик будет писать другой клиент - то совершенно все равно, что выставлено на веб интерфейсе модуля, именно клиент будет выставлять или нет Retain
п.с. Обратите внимание, что Ваш клиент может этот флаг выставлять на брокере
hc2hunter (Пн окт 29, 2018 3:23 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 3:25 pm
я это понимаю. но в данном случае используется устройство на базе ESP8266 с прошивкой wi-fi.iot . вроде бы там флаг retain по-дефолту не ставится.
попробую уточнить у разработчика прошивки...
nightwind
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение nightwind » Ср ноя 14, 2018 5:40 pm
здорово, посоны. может кто знает - не привязывается в модуле mqtt одно из свойств устройства. все остальные вяжутся. куда копать? понятно что проблема где то в базе, не прописано свойство или что такое.
pow1.Total 223.803 (linked to: mqtt)
pow1.updatedText 13.11 20:41:34
pow1.cmnd   0
pow1.status (H) 1 (linked to: commands)
вот так вот, не появляется (linked to: mqtt) . хотя модуль привязку показывает
nightwind
Сообщение nightwind » Ср ноя 14, 2018 5:59 pm
pow1.cmnd   0
Решили проблему в телеге с помощью Ская. задвоилось свойство объекта, и модуль вязал к первому. а актуальное было второе. удалил в таблице pvalues и все взлетело
