[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
Jilber
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
Сообщение Jilber »
Подскажите, где в программе хранятся вот эти настройки камеры:
Можно ли их вытащить из какого-то файла в установленной программе или они хранятся в реестре ?
Смысл в том, что была переустановлена Винда, но осталась папка с установленной ранее программой. Строку адреса камеры я не помню и хотелось бы вытащить эти настройки из старой папки.
Вопрос снят, подобрал адрес сам...
В моём случае он выглядит так: rtsp://ip:554/user=*****&password=*****&channel=1&stream=0?.sdp
Регистратор выглядит так:
Вдруг информация кому-то пригодится...
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
ContaCam 9.0.0
теперь они стали "donation ware"...
Stan
Сообщение Stan »
Есть камера Xiaomi XiaoFang Smart, у нее поток вида rtsp://IP_Адрес/unicast
ONVIF ее не видит. Используя ContaCam я могу открыть поток камеры через http://IP_АДРЕС_СЕРВЕРА:8800/ , а вот через хваленую тут ПО Линия ничего не открывается. В связи с чем вопрос: есть ли софт, которому можно скормить поток rtsp, а вывести его через http (кроме ContaCam ).
Кстати, подскажите, пожалуйста, где в файлах ContaCam можно настроить стиль отображения времени и даты на видео, убрать название камеры под окошком видео и т.д.? Запись видео по движению не волнует, т.к. пишется в облако tinyCam-ом.
hc2hunter
Re: [Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Вышел ContaCam 9.0.5
Stan
Сообщение Stan »
hc2hunter писал(а): Ср ноя 14, 2018 2:37 pm Вышел ContaCam 9.0.5
Через прогу так и не получится сменить шрифт/фон времени и даты? А то это пока единственное, что останавливает от покупки. Да и интерфейс, чесс говоря, выглядит как привет из начала 2000-х. Понимаю, с него воду не пить, но все же.
hc2hunter
Stan писал(а): Ср ноя 14, 2018 10:43 pm Через прогу так и не получится сменить шрифт/фон времени и даты? А то это пока единственное, что останавливает от покупки. Да и интерфейс, чесс говоря, выглядит как привет из начала 2000-х. Понимаю, с него воду не пить, но все же.
через прогу эта информация не меняется. единственное - можно изменить размер шрифта.
но у меня эта функция на всех камерах вообще выключена - камеры сами рисуют время и дату на своей картинке как мне удобно.
интерфейс - да, полный ахтунг.
я тоже поначалу плевался и недоумевал, как можно вообще этим пользоваться... потом внимательнее посмотрел - и понял:
  1. Да это же просто офигенно удобно, когда тебе на событие нарезается отдельный файлик, и не надо это искать в длинной неудобной ленте событий. С файлом тоже можно сделать все что угодно, тем более он удобно поименован.
  2. Если нужен обзор дня - начиная с ContaCam 9.0 эта функция введена. Нарезается отдельный ускоренный файл из всех дневных событий.
  3. Очень удобно удалять ненужные файлы, или запускать разных роботов очистки (если не хватает встроенного функционала)
  4. Существует автоматизация через привязку сторонних приложений. Так, например, можно выполнить любое скриптовое действие на детект движения, или привязать WinSCP для сетевых задач. А это не последняя нужность в MajorDoMo
  5. Это открытые скрипты .php . То есть легко что-то можно доработать, дорисовать под себя.
    Так, например, я себе доделал:
    • удобную кнопку на странице каждой камеры "х УДАЛИТЬ ВСЕ ". она удаляет все записи на текущей странице и не надо прокликивать крестиком на каждом ненужном файле. Бывает актуально. Например идет снег - и детектор валит файлы каждую минуту. Удалить лишнее за день потом - дело одной минуты.
      А давеча в домик ежа (я поставил маленькую камеру в его дом и слежу за жизнью ёжика) залез паук! И разместил свою жопу как раз на тепленькой камере. В итоге понаписалось лишних файлов штук 500... Удалил за минуту.
    • при открытии конкретного файла сделал доп.кнопочку "URL", и теперь могу напрямую давать готовую ссылку на файл с готовой авторизацией родственникам (если нужно показать какой-то фрагмент кому-то через Skype или Viber)
  6. Если на данном сервере не стоит web-сервер (а у меня ContaCam крутится отдельно от MjDM), то также вы получаете в распоряжение халявный microApache с минималкой php. Можно крутить какие-то дополнительные задачи без установки этого всего софта.
  7. Сам по себе интерфейс довольно удобен в плане своей минималистичности. Он открывается в любом браузере, на любом устройстве и не доставляет дискомфорта.
  8. Конечно же удобная возможность встроить камеры куда угодно в свои страницы и сцены!
  9. ...и многое другое, всего и не перечислить!
В плане покупки - сам пока не покупал. Просто взял редактор ресурсов и поправил .exe файл ContaCam, чтобы в углу вместо огроменной надписи "НЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ и т.д...." просто было "........". Занимает мало места и не мешает.
Поделюсь парой скриншотов, как это сделано у меня:
сцена
сцена
Stan
Сообщение Stan »
hc2hunter писал(а): Чт ноя 15, 2018 10:01 am
В том то и дело, что мне эта инфа нужна, т.к. если цыфарки бегут, то камера работает. А то она у меня за дверью стоит, а там трафик не особо, чтобы понять работает она или изображение тупо зависло.
А за всем остальным у меня следит другое приложение. Оно и пишет, и таймлайн там удобный (платное, зараза) (контакам тут просто курит в стороне и молчит). Т.е., у меня эта камера используется тупо как глазок, а пишет другое приложение.
А использую КонтаКам только из-за того, что оно мне rtsp в http превращает, а то через мажордомо это как-то гемморно.
hc2hunter
Stan писал(а): Пт ноя 16, 2018 3:02 am В том то и дело, что мне эта инфа нужна, т.к. если цыфарки бегут, то камера работает. А то она у меня за дверью стоит, а там трафик не особо, чтобы понять работает она или изображение тупо зависло.
Я-то думал вам просто дизайн отображения времени не нравится...
Нижнюю картинку мою видели? Так вот там тоже циферки бегут. Каждую секундочку.
Никакой магии, просто обычный javascript. Я взял образец кода как сделано в ContaCam и адаптировал под свою сцену. Картинка камер обновляется каждую секунду.
...ну или если со скриптингом совсем все плохо - можно вставить прямо главную страницу ContaCam к себе как <iframe>.
Stan
Сообщение Stan »
hc2hunter писал(а): Пт ноя 16, 2018 11:09 am Я-то думал вам просто дизайн отображения времени не нравится...
Так он тоже кошмарный. Его бы сменить. К примеру, зачем этот черный фон под цифрами? Он же полезную площадь закрывает.
hc2hunter
Stan писал(а): Сб ноя 17, 2018 3:33 am Так он тоже кошмарный. Его бы сменить. К примеру, зачем этот черный фон под цифрами? Он же полезную площадь закрывает.
ну... на то он и donationware :?
Однако, я выше привел доводы, почему остановился именно на ContaCam. Для меня это пока единственное бесплатное толковое решение, обладающее такой гибкостью.
Возможно, куда интереснее выглядят такие монстры как XEOMA или Axxon. Но ты готов выложить те деньги за лицензию и за то железо, на котором это хоть как-то будет "шевелиться" ?
