[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
Ron
Сообщение Ron »
А! Я уже давал линк как затолкать Bluez 5.48
https://scribles.net/updating-bluez-on- ... 3-to-5-48/
Ron
Сообщение Ron »
На всякий случай - BT я гоняю V4.0 CSR такой .
Антенна хоть и размазанная в нем, но дальняк таков, что прошибает 3 стены. Дом кирпичный, но металла в нем много. Всякие там металлоконструкции для гипсокартана и все такое.
https://ru.aliexpress.com/item/Micro-US ... 33edLwmvOo
Chip:CSR8510
с блюез щас еще разобраться
п.с. то на малинке при совместной работе родного вайфая и бт, чудеса и даже вайфай сеть начинает ложить (у всего вайфайного сразу проблемы)
Ron
Сообщение Ron »
Chip:CSR8510 - 100% заработает идеально.
С блюез я давал описание команд и полную инфо.
Хотя уверен, что если для CSR8510 накатишь 5.48 то лезть никуда не придется.
Будет просто работать и все.
Не-не.
Малину с ВТ и включенным WI-FI тааак колбасит, что я просто по шнурку ее воткнул. Все же сервер.
Ron писал(а): Чт окт 25, 2018 5:12 pm А! Я уже давал линк как затолкать Bluez 5.48
пошел причины дополнять )))
Ron
Сообщение Ron »
Ron писал(а): Чт окт 25, 2018 5:54 pm
А, дополнение к утверждению :)
Колбасит внутренний WI-FI с любым BT ТОЛЬКО если сеть в диапазоне 2.4 Ghz
Если отключить внутренний WI-FI и USB свисток на 5 GHz, то по факту как по шнурку все пашет.
Это так, на всякий случай.
Мало ли, может у кого малина стоит там, где шнурки никак,а хочется норм работы и USB порт свободен.
в свойство .user пишет ид пользователя, а не имя объекта
как правильно в методе это обработать и имя не лучше?
в свойство online можно передавать выше в SOURCE?
Ron
Сообщение Ron »
Ну тут кому - как.
Не лучше и не хуже.
Просто нужно знать строение мажора, а это жопа, упс,пардон - попа еще та :)
Я, например, понял, что лучше в МЖД обращаться к обекту, если по имени, то такая хрень может выскочить.. Ну Серега раз в 3 дня по 4 апдейта делает,а обьекты не трогает ))))
PS. Может я не совсем ньюанс понял, но все-таки нафиг имена. Объект - это железобетонно.
PPS. Ура! Я русский с оборотами вспомнил! Все-таки русский не пробухаешь с янками на их лягушачем. Это язык достойный!
а имя пользователя здесь равноценно имени объекта в классе юзерс
т.е. далее все стандартными функциями без обращения к бд
Новый точечный рисунок.png (22.84 КБ) 3940 просмотров
Ron
Сообщение Ron »
Спорить не буду, не знаю.
Когда в обьекты у себя ВСЕ перетащил, то как-то перестал мозг парить при всяких там апдейтах и еже с нею фигней...
А фигня была большой с именами... обьект - это стандарт у Сергея.
Причем 3 месяца назад я удаленно все в доме делал, слав те Господи, что GPON всегда работал дома и с доступом проблеем не было даже с островов всяких там .. козлов...
Последний раз редактировалось Ron Чт окт 25, 2018 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
