[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Eraser
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение Eraser » Ср окт 17, 2018 12:47 pm
kas5858 писал(а):
Ср окт 17, 2018 12:43 pm
Что за цвет в режимах? и для чего он нужен? где используется?
EconomMode.color=green
цвет можно менять при переключении, если в режиме в свойстве active задается не только 0 и 1
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
consul (Ср окт 17, 2018 2:15 pm) • kas5858 (Пт ноя 16, 2018 2:16 pm)
Connect ---- Telegram
Сообщение directman66 » Ср окт 17, 2018 1:03 pm
Решил попробоавть модуль, переименовал файл sample.config.json в config.json. Прописал в нем локальный ip адрес 192.168.0.xxx, порт 8001. Перехожу по ссылке,http://вешнийip/dashui/ (не попугайский, так как доступ получаю из другой сети) и вижу пустое окно. Что я делаю не так? Да и sample.config.json можно генерить при установке модуля, зачем это?
Сообщение skysilver » Ср окт 17, 2018 1:11 pm
Порт вебсокетов на роутере тоже пробросил - tcp/8001 на tcp/8001 ?
Eraser
Сообщение Eraser » Ср окт 17, 2018 1:13 pm
попробуйте другой браузер
Сообщение Logrus » Ср окт 17, 2018 1:13 pm
//Название режима
switch ($nobody) {
case 0: $s = 'Кто-то дома'; break;
case 1: $s = 'Никого нет дома'; break;
case 2: $s = 'Все спят'; break;
я правильно понимаю если задать цвет он будет одинаков у все спят и никого нет
из описания в блоге понял так
впринципе проверить и от состояния можно менять
Последний раз редактировалось Logrus Ср окт 17, 2018 1:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Eraser
Сообщение Eraser » Ср окт 17, 2018 1:15 pm
//Название режима
switch ($nobody) {
да, но никто не мешает его поменять при переключении, собственно как и иконку :)
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
Logrus (Ср окт 17, 2018 1:17 pm)
Сообщение Logrus » Ср окт 17, 2018 1:17 pm
ага и титле и иконка меняются, просто не в!ехал сразу
,палец вверх,
Сообщение directman66 » Ср окт 17, 2018 1:29 pm
Точно, в IE не работает. В хроме завелось. В мажордройд вроде не завелось.
Вот в мажордройд оно вроде как больше всех нужно. Очень классная навигация.
За это сообщение автора directman66 поблагодарили (всего 2):
ILGAS (Ср окт 17, 2018 2:07 pm) • vitt76 (Ср окт 17, 2018 3:26 pm)
dance12r
Сообщение dance12r » Чт окт 18, 2018 9:33 am
Eraser писал(а):
Ср окт 17, 2018 11:05 am
v0.6
  • фотографии пользователей
А какое свойство за это отвечает?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Eraser
Сообщение Eraser » Чт окт 18, 2018 9:35 am
v0.6
Foto
тут подробнее https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog164.html
dance12r (Чт окт 18, 2018 9:40 am)
