[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
dance12r
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение dance12r » Вт окт 09, 2018 2:43 pm
А подскажите, как добавить картинку для Режимов (Ночной, Економии ...)?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Eraser
Сообщение Eraser » Вт окт 09, 2018 3:13 pm
например для экономии нужно в объекте EconomMode в свойство image задать значение fa-recycle (иконку из FontAwesome)
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
dance12r (Вт окт 09, 2018 4:51 pm) • iTango (Ср янв 23, 2019 3:18 pm)
Connect ---- Telegram
dance12r
Сообщение dance12r » Вт окт 09, 2018 5:03 pm
Спасибо за ответ,
а фото члена семьи можно вставить по аналогии с комнатами?
Eraser
Сообщение Eraser » Вт окт 09, 2018 7:32 pm
Спасибо за ответ,
нет, но добавлю такую возможность
Alien
Сообщение Alien » Ср окт 10, 2018 7:36 am
Подскажите, пожалуйста, куда глянуть чтоб api заработало, а то:
/api/rooms 404 (Not Found)
/api/objects/OperationalModes 404 (Not Found)
Сервер на apache с nginx прокси. В логах апача тоже ошибки что не может найти /api
Eraser
Сообщение Eraser » Ср окт 10, 2018 7:47 am
viewtopic.php?f=5&t=5715&sid=5a2031a4d4 ... =70#p88459
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
Alien (Ср окт 10, 2018 11:09 am)
dance12r
Сообщение dance12r » Пт окт 12, 2018 9:18 am
Еще вопросик, а как поменять первоначальные координаты на карте? Я просто живу немножко дальше Кирова, мне бы хотелось подвинуть карту под свою локацию.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пт окт 12, 2018 10:26 am
А вот в порядке бреда.
Было бы интересно прикрутить управление взглядом. Вчера на хабре была интересная статья на эту тему https://habr.com/company/ruvds/blog/426055/
Вот пример, после 60 тренировок достаточно точно отслеживает взгляд.
https://cpury.github.io/lookie-lookie/
Eraser
Сообщение Eraser » Ср окт 17, 2018 11:05 am
v0.6
  • всплывающие уведомления для событий
  • использование геолокации
  • фотографии пользователей
  • режимы используют цвет из свойства color
  • исправления
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 5):
skysilver (Ср окт 17, 2018 11:58 am) • kas5858 (Ср окт 17, 2018 12:38 pm) • Logrus (Ср окт 17, 2018 1:06 pm) • consul (Ср окт 17, 2018 2:14 pm) • andrey040670 (Ср окт 17, 2018 8:06 pm)
kas5858
Сообщение kas5858 » Ср окт 17, 2018 12:43 pm
v0.6
Что за цвет в режимах? и для чего он нужен? где используется?
Изображение Connect
