[Модуль] slack (slack)
Re: [Модуль] slack
Вроде РКН снизил градус напряженности, телега стала работать у многих даже без прокси. Соответственно приоритет задачи также пока понижен.
Re: [Модуль] slack
Хорошо бы модуль старлайн доделать
Re: [Модуль] slack (slack)
Отличный модуль, пользуюсь активно.
Но при попытки прикрутить отправку фото.
Почему то шлет одну и туже фото. Хотя этой фото и нет, то есть берет откуда то старую.
куда копать? в чем может быть ошибка?
$snap = 'http://тут ип/snapshot.cgi?user=qwery&pwd=qwery&'; - тут снапшот камеры
$foto = ROOT."cms/cached/nvr/last/flower2.jpg"; - сюда сохраняем
file_put_contents($foto, file_get_contents($snap)); - это использовал для отправки на почту (на почту все ок шлет)
include_once(DIR_MODULES . 'slack/slack.class.php');
$slack_module = new slack();
$img2 = "http://тут ип/cms/cached/nvr/last/flower2.jpg";
$temp = date("H:i", time());
$slack_module->sendImageToAll($img2,"Движение в $temp");
Последний раз редактировалось neromih Пн янв 14, 2019 5:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Надо бы отправлять файлы с сервера на хостинг. Сейчас сервис забирает открытую на вашем сервере ссылку и возможно она закэширована на сервисе. Попробуйте в имя файла добавить время.
Спасибо большое, но как это сделать ума не приложуdirectman66 писал(а): Чт янв 10, 2019 6:10 pm Надо бы отправлять файлы с сервера на хостинг. Сейчас сервис забирает открытую на вашем сервере ссылку и возможно она закэширована на сервисе. Попробуйте в имя файла добавить время.
Время добавлю, а как указать что отправить
function sendImageToAll($path, $text) {
$url = SETTINGS_SLACK_APIURL;
define('SLACK_WEBHOOK', $url);
$message = '
"text": "'.$text.'",
"attachments": [
"fallback": "Required plain-text summary of the attachment.",
"text": "",
"image_url": "'.$path.'",
"footer_icon": "'.$path.'",
"author_icon": "'.$path.'",
"thumb_url": "'.$path.'"
,"ts": '.time().'
$c = curl_init(SLACK_WEBHOOK);
curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $message);
curl_exec($c);
curl_close($c);
понимаю что имя c временем будет таким
$foto = ROOT."cms/cached/nvr/last/flower".date("H:i", time()).".jpeg";Raspberry Pi2, Pi3, MegaD2561RTC + 14 in + 14R, WemosD1, Mega2560, Arduino nano v.3, Arduino Uno, ESP8266 12f.
Подскажите почему не получаю уведомления в приложении "Slack"?
Cделал вроде все по инструкции.
PS - На Github есть уведомлялка, которая уведомляет при каждом подключении по ssh, в моем случае уведомляет при подключении на Raspberry. Уведомления отправляютеся как в телеграм так и на Slack! На Slack уведомления приходят без каких либо прокси серверов и т.п. танцев.
https://github.com/abergasov/ssh_notify
- 1.png (99.49 КБ) 2877 просмотров
- 2.png (32.56 КБ) 2877 просмотров
