По личному опыту 99% таких ребутов лечится установкой конденсатора на нрф. напаял по 100-200мкф, старых каких то, все ребуты исчезли.
Модули MySensors интегрированные
- nightwind
Re: Модули MySensors интегрированные
- nightwind
да, неправильно выразился. пытался несколько раз запустить с signing_soft - постоянно были какие то глюки непонятные.Berkseo писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 11:42 am...по вменяемой ценеnightwind писал(а): ↑Пт сен 07, 2018 6:01 pmя бы купил кучку по вменяемой цене. цветные проводочки - очень колхозно, паять все - сильно лень.
и да, нужна микруха для шифрования.
память для перешивки по воздуху не нужна (лично мне, один раз нормально сделанная прошивка работает вечно. а если датчиков например добавлять - разбирать все равно надо. параметры можно хранить в еепром и передавать обычными сообщениями)
...и да, нужна микруха для шифрования
в этих строках диссонанс. тк микра ahtsa имеет стоимость как и датчик температуры/влажности/давления применяемый здесь или счетчик импульсов даласовский. Тоесть это дорогой компонент и он точно увеличит стоимость конечного продукта. Как вариант для таких простых устройств(не мудренная программа) можно обойтись и soft_ahtsa, оно может и имеет не такую сильную защиту как на микре, но у вас и не банк, и обеспечивает полную совместимость в хардварной аутификацией(я надеюсь вы просто шифрование так называете, хотя она ничего не шифрует, все данные видны, вы их просто подделать не сможете, а конкретно шифрование это совсем другое). Тут только проблема в свободном месте у 328
кстати, что это за soft_ahtsa? библиотека?
Тоже не правильно выразился, имел в виду как раз сингинг софтnightwind писал(а): ↑Чт сен 27, 2018 2:11 pmда, неправильно выразился. пытался несколько раз запустить с signing_soft - постоянно были какие то глюки непонятные.Berkseo писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 11:42 am...по вменяемой ценеnightwind писал(а): ↑Пт сен 07, 2018 6:01 pmя бы купил кучку по вменяемой цене. цветные проводочки - очень колхозно, паять все - сильно лень.
Для еще небольшого удешевления, а самое главное увеличения времени работы, надо переходить на 8МГц встроенного ренозанота.
микросхемы памяти и ahtsa можно не распаивать в серийном устройстве (скорее всего так и будет) ибо при желании они паяются простым паяльником.
думаю до 50 мм диаметр увеличить, тогда влезет аккум 603535 - 650мАч и можно дисплейчик наверно запихать при желании
а как Вам такой вариант: тот же диаметр 33 мм, но вместо батарейки аккумулятор 180мАч 602020 (502020, 402020) размер 20х20 мм (6,5,4 мм толщина соответственно) с контроллером заряда TP4056, с CP2102 для программирования 328 через усб порт компа?Berkseo писал(а): ↑Пн сен 24, 2018 4:06 amСразу вставлю свои три копейки, 328 совсем не батарейная штука, это один момент, нрф24 довольно прожорлива это второй момент. Компенсировать все выше написанное 280 датчиком не получится([хотя датчик хорош), отсюда мое мнение(подтвержденное тестами https://www.openhardware.io/view/589/EF ... ini-sensor ) что cr2032 плохой выбор. Как перевалит расход батарейки за 50% получите ребут устройства при отправке данных. И срок жизни на 220мА с этоми компонентами что то около полугода. Выбор стабилизатора с quiescent current 2.5μA выглядит немного расточительством))). ...Такие мысли. Понятно что девайс хочется поменьше, но тогда надо смотреть в сторону нрф52. А вообще тенденции радуют, надеюсь в майсенсорс повалит народ. Побольше бы таких разработочек.
это как? это про nrf2401+?
- Выделение_027.png (56.86 КБ) 5471 просмотр
- Выделение_028.png (45.13 КБ) 5471 просмотр
ATmega328 переводится на встроенный генератор. Если не нужен весь обвес память и шифрование, то остается только nrf и mega. Даже стабилизатор 3.3 не нужен. Сразу от батареи.
при зарядке напряжение на выходе контроллера заряда TP4056 до 4.2 В, e 328 lj 5,5В, но у nrf по даташиту до 3,6В, BME280 тоже до 3,6В, остальные до 5,5
Вроде изначально была батарея, а не аккумулятор. А так мега от батареи и все остальное запросто. Тем более вроде предполагалось отправлять ноды в сон. Батареи должно хватить надолго.
так с батареей то понятно, но с ней нет того, что с аккумулятором.
Подытожим.
1. Выключатель в таком виде я думаю вариант более менее окончательный.
2. универсальный сенсор d33мм на батареи и на аккумуляторе с распайкой только минимума компонентов, варианты модернизации принимаются но я думаю уже некуда.
3. под вопросом ардуина с nrf24l01+ на борту, нужна ли?
4. под вопросом универсальный сенсор d50мм, возможно в нем использовать более емкий аккумулятор и подключить spi экран или pir сенсор, хотя pir сенсор можно на d33 сделать в виде платы расширения.
5. под вопросом модуль управления реле для подключения в китайские модули реле на 8/16 портов.
6. под вопросом nrf24l01 розетка, на семисторах или реле
незнаю тут дело предпочтений, по мне так для таких простых устройств как датчик температуры батарейка выигрышнее, поставил и забыл про питание на годы. Акум на 650 конечно интересен, тк он без проблем может быстро отдать то что нужно нрф при передаче, и емкость идеальная, но это все удорожает устройство, контролер заряда, контролер usb-ttl. Меня тут в соседней теме упрекали за цену моего устройсва выше продукции Сяоми, вам бы на опенхардвар с вашими разработкамиimmortal писал(а): ↑Пт сен 28, 2018 10:35 pm
