Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
easyman
Сообщение easyman » Пн сен 24, 2018 4:13 pm
Здравствуйте.
Есть Raspberry с подключенным и работающим через GPIO реле(реле с алиэкспресса)управление которым реализовано на pyton. Хотелось бы управлением реле организовать в majordomo, кто нибудь пробовал такую схему? С датчиком DHT11 добрый человек наставил на путь, может и в этом вопросе кто что подскажет, в программировании я не разбираюсь, почти совсем.
Re: Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
Сообщение fandaymon » Пн сен 24, 2018 5:23 pm
Здравствуйте.
Вопрос что именно за управление требуется
Если, например, отработка какого-нибудь шаблона, типа Ёлочка зажгись, то просто в код пишется
exec("python название скрипта");
easyman (Пн сен 24, 2018 6:37 pm)
djprizrak
Сообщение djprizrak » Пн сен 24, 2018 5:25 pm
Тогда вы ошиблись системой управления умным домом, majordomo хоть и универсальная система объединяющая в себе разные типы устройств, это как плюс так и минус, потому что разные устройства говорят на разных языках. Которые надо знать хотя бы на начальном уровне.
PHP, python, arduino ide, командная строка linux, это минимум который надо знать для построения нормального умного дома.
Иначе вам придется за каждой мелочью обращаться сюда на форум, и не всегда вам ответят, я бы сказал, отвечать будут редко, потому что не всем оно надо, сидеть на форуме и писать много раз одно и тоже для каждого новичка.
easyman
Сообщение easyman » Пн сен 24, 2018 6:24 pm
Здравствуйте.
Да, что то типа зажгись да потухни, большего не требуется. С exec почему то не прокатывает, ничего не происходит. Как пример ниже код PHP из majordomo не брал данные с датчика, сам скрипт при этом с консоли работал без проблем.
$temp = shell_exec("sudo -S /home/pi/DHT.py 11 27 | awk '{print $1}' | cut -c 6-7");
echo $temp;
echo "\t";
sg("Temp.temp",$temp);
easyman
Сообщение easyman » Пн сен 24, 2018 6:28 pm
Это понятно. Тот, кто посчитает нужным поможет, а тому кому это не надо, скорей всего я не мешаю.
Сообщение fandaymon » Пн сен 24, 2018 7:00 pm
Здравствуйте.
echo $temp;
echo "\t";
А если сделать в /home/pi файл test.py и вписать туда
print('Test')
А в МДМ сделать новый сценарий и туда вписать
$test = shell_exec('python /home/pi/test.py');
echo $test;
и сценарий запустить, выдаст ли МДМ слово Test?
Если нет, то возможно установки php не позволяют запускать питон....
easyman (Пн сен 24, 2018 7:29 pm)
easyman
Сообщение easyman » Пн сен 24, 2018 7:28 pm
Сделал как вы описали ничего не выдает.
Консоль:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./test.py
Test
Test
pi@raspberrypi:~ $
Блок PHP в сценариях:
$test = shell_exec("sudo -S /home/pi/test.py");
echo $test;
хм...
Сообщение fandaymon » Пн сен 24, 2018 8:32 pm
Консоль:
Test
Test
pi@raspberrypi:~ $
echo $test;
хм...
Скорее всего дело в недостатке прав. У меня старая версия образа под малинку - там запуск апача идёт от пользователя pi, соответственно проблем с правами не возникает. В более новых апач скорее всего запускается под www-data, поэтому рекомендуют сделать
sudo chown www-data:root test.py и sudo chmod +x test.py
easyman (Пн сен 24, 2018 8:52 pm)
easyman
Сообщение easyman » Пн сен 24, 2018 8:52 pm
[/quote]
[/quote]
На счет прав уже много чего делал, включая выше перечисленное вами, почти уверен что дело в этом, то вот немного сомневаюсь. Спасибо буду искать дальше.
