AeroS писал(а): Вс авг 26, 2018 9:39 pm
Возможно ли добавить в настройках пункт "Включать с закатом"?
Да. Это как раз то о чем я спрашивал у форумчан. в настройках простого устройства есть вкладка действия ну вот туда и надо дописать чего включать по срабатыванию ThisComputer SunSetTime
Проще конечно кнопку добавить т.к. пол функции то уже есть.
Кодом не поделитесь(он получается универсальный?)?
нет не универсальный. мой код рассказывает сколько воды в баке. А что за устройство вы включаете с закатом
? реле?
? реле?
? реле?
Да, только релюшки.
Я сам только учусь, поэтому код вам не напишу, но могу посоветовать. Если релюшки уже созданы в простых устройствах. Вам надо открыть настройки, зайти во вкладку действия и там написать код PHP или переключиться на Blockly и нажать редактировать. В Blockly удобно работать даже начинающему, там все интуитивно понятно, как конструктор из кубиков, единственное надо понимать логику действий.
Про уровень яркости у управляемый диммер.
Подскажите, пожалуйста, каким куском кода управляется установка уровня яркость для простого устройства ?
При дефолтных настройках при изменении свойства Dimmer03.level запускается метод levelUpdated, который запускает стандартный SDimmers_levelUpdated.php. Но в коде SDimmers_levelUpdated.php нет изменения уровня яркости, он не принимает входящие параметры...При этом яркость меняется...
nick7zmail писал(а): Пн сен 03, 2018 1:20 pm
Смотрите turnOn и turnOff. Они вызываются при смене статуса, а смена статуса вызывается как раз через SDimmers_levelUpdated
TurnOn/OFF дергают или status или level в 100%.
Я не понимаю, что им именно дергается при выставлении уровня яркости. В какой скрипт передается значения выбранного уровня.
так это значение вы сами должны передать в димер....
Или димер должен забрать его из мажордомо по ссылке на свойства обьекта
так попробуйте, надеюсь режим у вас настроен?
и если галка выключать с рассветом стоит у реле, то будет и включать при срабатывании режима темное время суток
скрин - далее
Последний раз редактировалось Logrus Пн сен 03, 2018 4:50 pm, всего редактировалось 3 раза.
