ich писал(а): Вт июл 17, 2018 11:30 pm
Подскажите как в get запрос вложить вместо статического ip ссылку на какое-либо свойство в которое я засуну адрес айпи(из модуля wifi-iot из маркета дополнений). Ну все это чтобы один метод мог управлять всеми реле в группе, заранее спасибо
triada13 писал(а): Пн июл 30, 2018 9:28 pm
А у меня так не прокатило.
Пришлось так
А куда писал? $this-> работает только в методах классов/объектов. В сценариях, коде элементов Меню и др. не работает.
В методы и писал, подозреваю что из за большой вложенности подклассов:
Relays->WiFi_Relays->WiFi-LED_RelayHall->WiFi-LED_RelayHall_1->метод
Причем ip я беру из свойства WiFi-LED_RelayHall, а номер пина из WiFi-LED_RelayHall_1
Последний раз редактировалось triada13 Пн июл 30, 2018 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
О как, спасибо, буду знать.
Очень тяжело заново вспоминать после большого перерыва.
Я сервер то еле запустил, правда не на кубике а на апельсинке. Вроде пашет.
Вот только ноолайт не победил, не дается гад.
Jilber писал(а): Пн мар 19, 2018 11:24 pm
Добавить на сцену выключатель. У выключателя 2 состояния - Off и On:
Господа, что-то нифига не выходит каменный цветочек. Настроил как написано в цитате. Из меню управления все работает отлично. Но вот со сцены срабатывает только 1 раз, либо включение либо выключение. Причем не работает визуализация, т.е. ни в управлении не меняется положение переключателя, ни на сцене не меняется ярлык. Что бы переключатель на сцене сработал необходимо передернуть его же в управлении. Убился уже, пробовал и на винде и на Orange Pi Zero и Pi PC+. Что не так? Какую еще информацию необходимо предоставить?
