Невозможно изменить положение элемента на сцене
Приветствую.
Некоторое время не менял сцены, а когда захотел изменить положение элемента на сцене с помощью мышки, то столкнулся с тем, что новое положение элемента не сохраняется. Если менять отступы из свойств элемента, то позиция меняется.
Как с этим бороться?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Re: Невозможно изменить положение элемента на сцене
В альфа ветке было исправление на этот счет. В мастер, наверно, еще не переводили.
Печально, так как это крайне мешает
Так как же все-таки вылечить изменение положения объектов на сцене?
Это-же один из ключевых моментов использования системы, а ручное указание координат больше похоже на издевательство
- tarasfrompir
Ну человек же написал - Ждите когда Альфу превратят в Бетту
Помогите новичку / Не работает Preview&Edit при редактировании сцен
Всем доброго времени суток!
Имею Следующую проблему
На последней 120b версии не работает Preview&Edit при редактировании Сцен.
Причем на тесте с Сайта - Работает
На Ноутбуке Windows 10 (Serviсe не загружен) - Работает
На рабочей станции Windows 10 (Service загружен) - Не работает
На рабочей станции Windows 7 (Service загружен) - 3 месяца назад работало а после обновления до 120b работать перестало.
ко всем установкам хожу из локального браузера и с Маковского Safary
Результат тот же.
Экспорт сцен не работает нигде.
Пытался откатиться на предыдущую версию - не помогает.
Помогите советом - где копать,
Евгений.
Результат тот же.
Евгений.
Re: Помогите новичку / Не работает Preview&Edit при редактировании сцен
Не работает - означает, что добавленный элемент IMAGE при перемещении мышкой не запоминает новое положение.
Евгений.
Евгений.
Так же нельзя добавить элемент типа "device" в редакторе сцен. А если добавить через Простые устройство, то при редактировании элемент ломается - превращается в линию.
стоит последняя альфа
Поставил все с нуля. загрузил последнюю версию Majordomo(120b). Работает.
Проблема решилась - почистил папку templates_alt, удалил оттуда неиспользуемое и устаревшее.
