Подскажите пожалуйста как вы реализовали в MegaLight2 обычный выключатель т.е. нажал кнопку - включилось, отжал кнопку - выключилось? Мне нужно сразу же отжать обратно, что бы включилось т.е. мне нужно задействовать бесконтактный выключатель!karsotrade писал(а): Сб янв 20, 2018 10:39 pm Я планирую использовать выключатели в виде кнопок (без фиксации), т.е. нажал - включилось, нажал - выключилось.
MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Yashalta писал(а): Пт янв 18, 2019 2:26 pmПодскажите пожалуйста как вы реализовали в MegaLight2 обычный выключатель т.е. нажал кнопку - включилось, отжал кнопку - выключилось? Мне нужно сразу же отжать обратно, что бы включилось т.е. мне нужно задействовать бесконтактный выключатель!karsotrade писал(а): Сб янв 20, 2018 10:39 pm Я планирую использовать выключатели в виде кнопок (без фиксации), т.е. нажал - включилось, нажал - выключилось.
event=press
action=on
event=release
action=offRe: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
+1000 к твоей карме!!!! Просто ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО! НО, вопросы у меня не кончились...olehs писал(а): Пт янв 18, 2019 9:10 pmКод: Выделить всё
event=press action=on event=release action=off
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Не могу победить метод "switch" у меня он включает если выключено и сразу выключает и наоборот! А нужно, что бы только включал если выключено и только выключал если включено!
ниже код
А если не жалко, поделитесь своим рабочим кодом! PLEASE!!!
ниже код
if(getGlobal("Lamp1.status") == 1){
$handle = fopen("http://192.168.18.21/state?c=set&n=1&o=1", "r");
say("Свет на кухне ВЫКЛючен!");
$objects=array('Lamp1');
foreach($objects as $o) {
callMethod($o.'.turnOff');
}else{
$handle = fopen("http://192.168.18.21/state?c=set&n=1&o=0", "r");
say("Свет на кухне ВКЛючен!");
callMethod($o.'.turnOn');
}Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
А что этот switch то должен делать?
У меня простой, в классе Relays
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
$this->callMethod('turnOff');
$this->callMethod('turnOn');
Да, именно то, что делает ваш код! И мне кажется я видел где-то ваш код но, как всегда я....olehs писал(а): Пт янв 18, 2019 11:18 pm А что этот switch то должен делать?
У меня простой, в классе RelaysКод: Выделить всё
$status=$this->getProperty("status"); if ($status) { $this->callMethod('turnOff'); } else { $this->callMethod('turnOn'); }
Подскажите не понимаю!
Если включать реле с веб. интерфейса MajorDomo то, с вероятность 100% измениться свойство "Lamp1.status" на "1" или "0" см. скрин ниже
т.к. при клике на иконку у меня отрабатывается команда setGlobal("Lamp1.status", "0"); или setGlobal("Lamp1.status", "1"); в зависимости от того, что мне нужно.
А вот если включать реле с настенного выключателя то, вероятность в лучшем случае 50/50!!! И не понимаю как добиться стабильности!
Я возможно сделал где то ошибку...
Я правильно понимаю?
За связь между MD и реле отвечает метод setRelayState который я добавил в свойства компьютера? Который должен сразу менять статус реле в MD как только реле включится или выключиться см. ниже скрин
Но, он не справляется со своей работай в моем случае!
Или нужно написать скрипт который будет проверять состояние реле с периодичностью каждую секунду? А если выключателей много?
Molostov
Ну вообще megalight сам сообщает Алисе о том что что-то переключилось.
У вас такая строка есть С вашим IP адресом конечно.
У меня на сценах вот так сделано для включения, и условие =0 для выключения А в свойствах реле вот так R05 - это уже элемент который в правиле OUTPUT записан со своим пином
А в RULES вот так
input=03
output=R05
final=false
event=click
action=toggleВключение/выключение света у меня возможно как через сцену, так и через выключатели переделанные в кнопки (т.е. выключатель с пружинкой, всегда в нормально разомкнутом состоянии).
P.S. У меня тоже были сложности и глюки, когда я напрямую через gg статус менял (по моему при таком способе есть проблема с синхронизацией Алисы и megalight), стал переключать через метод switch и всё работает как часы - за год ни разу не глюкнуло!
- Снимок3.PNG (6.76 КБ) 5601 просмотр
- Снимок2.PNG (20.29 КБ) 5601 просмотр
- Снимок.PNG (2.16 КБ) 5601 просмотр
- Снимок3.PNG (6.76 КБ) 5602 просмотра
Спасибо, сделал тоже через метод switch... Но, проблемка осталась. Реле послушно срабатывает каждое нажатие кнопки и так же послушно срабатывает если кликать с веб интерфейса MD! НО, не каждый раз на MD отправляется новое значение реле если вкл/выкл с выключателя на стене! Я уже и не знаю куда копать... Сделал скрины моих настроек...Molostov писал(а): Вс янв 20, 2019 3:19 am P.S. У меня тоже были сложности и глюки, когда я напрямую через gg статус менял (по моему при таком способе есть проблема с синхронизацией Алисы и megalight), стал переключать через метод switch и всё работает как часы - за год ни разу не глюкнуло!
Содержание папки "INPUTS"
Содержание папки "OUTPUTS"
Содержание папки "RULES"
IP моей MegaLight
Объект Releys
Метод "switch" объекта Releys
Методы MegaLight
Свойства объекта Кухня
Методы объекта Кухня
Метод Computer-> setRelayState
Molostov
Это похоже на проблемы со связью Megalight и Алисы. А Megalight IP адрес Алисы правильно записан?Yashalta писал(а): Вс янв 20, 2019 4:44 pm НО, не каждый раз на MD отправляется новое значение реле если вкл/выкл с выключателя на стене! Я уже и не знаю куда копать...
В файле config.txt на флешке адрес верный?
mac=34-AD-BE-43-FE-68
ip=192.168.2.210
mdHost=192.168.2.100
mdPort=80
mdAuth=Может попробовать перепрошить arduino, только EEPROM полностью очистить прошив перед этим EEPROM clean (Примеры->EEprom->eeprom_clear).
