[Сценарий] Детектор лиц на PHP без использования OpenCV
Модераторы: immortal, newz20
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Чт июн 07, 2018 12:11 am
Дислеймер: это эксперимент!
Использованы материалы:
https://github.com/felixkoch/PHP-FaceDetector
https://www.ab-log.ru/smart-house/video ... -detection
Для определния лица используется метод Виолы—Джонса (англ. Viola–Jones object detection) — алгоритм, позволяющий обнаруживать объекты на изображениях в реальном времени. Подробней тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%81%D0%B0 я так понял, что этот же метод использует OpenCV и файл haarcascade_frontalface_default.xml (о котором ниже) оттуда.
Сразу замечу, что метод не 100 процентный и работает по моим наблюдениям в ~80 процентах случаев.
У меня был случай когда за лицо был принят элемент обстановки.
Алгоритм может определять несколько лиц на снимке.
Нам понадобятся два файла:
FaceDetector.php - библиотека
скачать их можно тут: https://github.com/felixkoch/PHP-FaceDetector
поместить их надо в папку var/www/lib/
Так как я использую камеры подключенные через простые устройства то покажу на их примере. У меня камера привязана к датчику движения и при движении в комнате вызывается метод takeSnapshot.
Есть камера в простых устройствах -объект Camera01 у объекта есть метод takeSnapshot.
В методе takeSnapshot пишем
include("FaceDetector.php");
$dir='http://192.168.2.13/cms/images/'; //тут соответственно под себя переписываем
$snap=$dir.gg('Camera01.snapshot');
$detector = new FaceDetector();
$detector->scan($snap);
$faces = $detector->getFaces();
if(count($faces) > 0) {
say("Вижу лицо!",2); //count($faces) говорит о том сколько лиц на фото определено. Таким образом, можно определить сколько человек в комнате.
//say("Нет лиц!",2);
Далее лицо можно идентифицировать-распознать используя библиотеку FANN о том как это сделать написано тут https://www.ab-log.ru/smart-house/video ... -detection
О том как установить FANN смотрите в моей предыдущей теме.
За это сообщение автора C_3AXAPOB поблагодарили (всего 3):
xor (Чт июн 07, 2018 1:12 am) • savenko_egor (Чт июн 07, 2018 10:25 am) • directman66 (Чт июн 07, 2018 1:05 pm)
Re: Детектор лиц на PHP без использования OpenCV
Сообщение xor » Чт июн 07, 2018 12:43 pm
Камера под потолком комнаты, при движении делает снимок 1280*960, общий план. Секунд 40 обрабатывает скрипт. В комнате много мест, которые опознаются как лица((. Людей ловит редко(
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Чт июн 07, 2018 12:59 pm
Тут есть такой момент, распознавание проходит по модели haarcascade_frontalface_default.xml т.е. с небольшими вариациями лицо прямо смотрящего человека. Как например тут
Теоретически можно попробовать подсунуть другие модели от opencv https://github.com/opencv/opencv/tree/m ... arcascades
Сообщение xor » Чт июн 07, 2018 1:28 pm
Я попробую к домофону это прилепить, там наверняка крупнее лицо и алгоритм, пишут, требует не более 30 градусов поворота фэйса, что как раз
Сообщение tarasfrompir » Чт июн 07, 2018 9:15 pm
А уменшить кратинку до 320\240 не можна ?. там ведь есть и настройка размера картинки...
Сообщение tarasfrompir » Чт июн 07, 2018 9:18 pm
для C_3AXAPOB - Выложил ? Красавец... Да и хоть какое то решение уже есть....
есть еще одна библиотека , та побыстрее будет, но только одно лицо обрабатывает... зараз... хотя кто сказал что не можна определять лица до того момента пока движение кончится...
А со снапшота определять - не очень то и хорошо, лучше напрямую с потока это делать.
Сообщение directman66 » Пт июн 08, 2018 6:40 am
А дальше? Нейросеть? По ссылке первого поста OpenCV, а в теме написано без использования OpenCV. Или задача только определить, есть ли лицо в объективе камеры?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пт июн 08, 2018 9:00 am
Дальше будет нейросеть. Opencv есть в реализации ab-log в приведенном мной примере он не используется.
Aven
Сообщение Aven » Пт июн 08, 2018 10:50 am
Сходная задача - распознавание номеров автотранспорта, считаю гораздо более простая, есть ли реализации? Хочу автоматически открывать ворота когда подъезжаю :) Есть конечно платный софт... но для дома сами понимаете :)
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Пт июн 08, 2018 11:10 am
У opencv точно есть модель определения номера, опознать свой чужой можно через FANN.
