[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: Модуль RHVoice
Верно. В скрипт перезагрузки встроено сохранение базы.
Re: Модуль RHVoice
Ясно, спасибо!nick7zmail писал(а): ↑Чт май 24, 2018 5:10 pmВерно. В скрипт перезагрузки встроено сохранение базы.
Re: Модуль RHVoice
Снова сталкивался с таким багом...нашел решение. Я был близок с командами реинсталла ядра и бутлодера)) надо было только конкретную версию ставить, которая раньше была. МОжет это баг в самом новом ядре, а может в установщике, я хз. Короче вот https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 172#p82172
Re: Модуль RHVoice
Вновь подымаю тему...
Такая же ситуация, как и у portos
Linux Mint 18.3
22:19:39 0.81962100 Executing (exclusive): echo "Фусар кабата!" | RHVoice-test -p Anna+CLB
22:19:37 0.97572400 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
ДинДон звучит, а Фусар кабата - молчит...
При этом с командной строки в терминале от имени www-data - говорит.
В чем может быть проблема?
Linux Mint 18.3
Re: Модуль RHVoice
Здравствуйте подскажите как правильно настраивать голосовые TTS?
Например я хочу установить от Festival. l Мне нужно удалять RHVoice TTS и как правильно удалить?
Я делаю следующие беру включаю FestivalTSS. После этого захожу в менеджер приложений и удаляю RHVoice TTS. После этого не работают звуковые сообщения. Что не так я делаю?
Re: Модуль RHVoice
А сам софт фестиваля в линукс устанавлен? Работает? Просто установить модуль из маркета недостаточно.
ПыСы Фестиваль по качеству синтеза самый фиговый движок.
Re: Модуль RHVoice
Не не знал что ещё и софт нужно установить.
Да дело в том что на raspberri pi 3 b RHVoice как-то глотает первые слова. Вот и решил другой голос попробовать.
Re: Модуль RHVoice
RHVoice и Festival это локальные движки TTS. Разумеется им нужен установленный софт.
На винде также локальный движок и требуется установка какого-нибудь русского голоса.
Яндекс онлайновый. Для работы с ним достаточно модуль из маркета поставить и получить апи-ключ. Софт дополнительный не потребуется.
