Образ для Raspberry Pi B+
Re: Образ для Raspberry Pi B+
citizen писал(а):Зашел на phpmyadmin - все таблицы выглядели нормально.
Выполнил команду:
INSERT INTO `elm_states`(`ELEMENT_ID`, `TITLE`, `IMAGE`, `HTML`, `IS_DYNAMIC`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `CONDITION`, `CONDITION_VALUE`, `CONDITION_ADVANCED`, `PRIORITY`, `CODE`, `SCRIPT_ID`, `MENU_ITEM_ID`, `ACTION_OBJECT`, `ACTION_METHOD`, `HOMEPAGE_ID`, `OPEN_SCENE_ID`, `EXT_URL`, `SWITCH_SCENE`) VALUES('9', 'st1', '', ' %Power_meter.last_2min_power%W', '0', '', '', '1', '', '', '10', '', '0', '0', '', '', '0', '0', '', '0')
через phpmyadmin, и он выдал ошибку: #1054 - Unknown column 'OPEN_SCENE_ID' in 'field list'
Действительно, поля OPEN_SCENE_ID в таблице elm_states не оказалось.
Добавил это поле вручную в таблицу - все заработало.
Это поле должно было само добавиться в процессе обновления. Возможно, с ним что-то не так (где-то прав не хватает), если оно не появилось.
BSB писал(а):1. Тёзка, подскажите, плиз, какие ждут подводные камни, если с нуля на Rasbian (или как Debian там?) ставить?
Если совсем с нуля, то проще через готовый образ. Но вообще можно по инструкциям -- тут их даже несколько было.
BSB писал(а):2. Я планирую совместить phpgedview (Генеалогическое дерево) и MajorDoMo. Проблема в том, для phpgedview нужен php 5.2 (если выше, то начинаются глюки с PDO - разработчик винит версию php). Такое возможно?
М... сложно сказать, 5.2 довольно старая версия и, возможно, какие-то функции там не так работают -- надо пробовать.
BSB писал(а):3. У меня в арсенале Rasberry Pi2 с RaspPBX (asterisk) и Raspberry B+ (планирую на него поставить и базу, и платформу). Плюс будут еще два 1ware-мастера стоять. Потянет?
MajorDoMo на B+ притормаживает, хотя всё зависит от аппетитов -- они имеют свойство расти, так что лучше иметь запас и устанавливать на Pi2, но можно и на B+, а как станет тесно, так уже думать -- настройки можно будет перенести на новую установку.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Если кому пригодиться, вот прога для записи и бекапа образа, для тех у кого Mac https://www.tweaking4all.com/hardware/r ... -pi-baker/
serega.er
Сообщение serega.er »
ссылка на образ для для raspberry B+ не рабочая. Где можно скачать образ?
toyotik
Сообщение toyotik »
krater
Сообщение krater »
serega.er писал(а):ссылка на образ для для raspberry B+ не рабочая. Где можно скачать образ?
toyotik писал(а):ссылка на образ для для raspberry B+ не рабочая. Где можно скачать образ?
Выложил 2 скачанных в свое время образа.
Этот разворачивается на 3.7 гигабайт:
https://yadi.sk/d/HPkznExi3KuHbf
Этот разворачивается на 8 гигабайт:
https://yadi.sk/d/AwUwKmLO3KsJ7X
Качайте, пользуйтесь.
znachok88
Сообщение znachok88 »
Скажите а для модели Rasbperry Pi3 Model B+ какой образ лучше брать? Этот http://connect.smartliving.ru/tasks/20.html с первого поста пойдет?
2lenkoff
Сообщение 2lenkoff »
Добрый день.
Установил образ на Raspberry PI3.Не пускает по SSH через Putty. Пишет что не верный пароль. Пытаюсь зайти под логином pi и пароль raspberry.
Подскажите может какой то другой пароль на этом образе? Или в чем может быть дело?Заранее благодарен.(образ от Сергея который). При этом к MajorDomo подключаюсь через браузер без проблем.
MaiklBest
Сообщение MaiklBest »
2lenkoff писал(а): Сб июн 30, 2018 9:08 am Добрый день.
Такая-же проблемма.
AlexxxV
Сообщение AlexxxV »
krater писал(а): Сб июл 08, 2017 7:41 pm
Апну тему.
Ссылки уже не живые. Где качнуть?
Или тема умерла?
