RHVoice работает. В качестве SAPI5. А модуль - нет, он заточен под линукс
[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: Модуль RHVoice
Добрый день/Ночь!
Сегодня скачал отсюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html тот, что на русском языке. из коробки звук работал, слушал радио, каждый час мне Алиса время говорила и т.п. После я Решил обновить систему, при помощи команд в терминале "apt update" и "apt upgrade" а также после обновил при помощи веб-интерфейса MajorDomo "Панель управления" - "Система" - "Проверить обновления"... перезагрузил разбери и тишина!
Проверял звук так:
А так же при помощи этой команды.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
Проверял звук так:
pi@majordomo:~ $ sudo echo "test" | RHVoice-test
default Engine is default
ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:5007:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
pi@majordomo:~ $
pi@majordomo:~ $ sudo echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
pi@majordomo:~ $
Re: Модуль RHVoice
Звуковуху найти движок не может. Попробуйте в принципе звук работает? mplayer /путь/к/любому/mp3
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- Ron
Re: Модуль RHVoice
После апдейта и апгрейда sudo reboot нужно обязательно.
Ну покажи alsa.conf
К стати в raspi-config проверь что бы audio output выбрал force 3,5mm jack
Ну покажи alsa.conf
- tarasfrompir
Re: Модуль RHVoice
А можна его подвести к Винде как то , я пробовал, работало, но уже не помню что делал. Может есть какой путь попроще?
Re: Модуль RHVoice
После обновления я перезагружался, несколько раз!Ron писал(а): ↑Вт май 22, 2018 6:08 pmПосле апдейта и апгрейда sudo reboot нужно обязательно.
Ну покажи alsa.conf
Не может найти через что воспроизводить звук!
Вот что выдает если в терминале ввести команду
$ mplayer Sia_Chandelier.mp3
pi@majordomo:~/music $ mplayer Sia_Chandelier.mp3
Creating config file: /home/pi/.mplayer/config
MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1 (C) 2000-2016 MPlayer Team
do_connect: could not connect to socket
connect: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing Sia_Chandelier.mp3.
libavformat version 57.56.101 (external)
Mismatching header version 57.56.100
Audio only file format detected.
Clip info:
Title: Chandelier
Artist: Sia - PlanetLagu.com
Album: 1000 Forms of Fear
Year: 2014
Comment: PlanetLagu.com
Track: 1
Genre: Pop
Load subtitles in ./
Opening audio decoder: [mpg123] MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mpg123] afm: mpg123 (MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4528:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:5007:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
Вот что выдает если в raspi-config сказать audio output выбрай force 3,5mm jack
![Изображение](https://a.radikal.ru/a34/1805/23/83ed6a60d829.png)
PS - Не подскажите какой пароль в терминале у root? У пользователя Pi я знаю.
И второй вопрос где находиться alsa.conf?
- Ron
Re: Модуль RHVoice
Ага, Оля Яковлева думаю подумает как в Винду это задвинуть ненужную.. ну так от $10 000tarasfrompir1 писал(а): ↑Вт май 22, 2018 6:40 pmА можна его подвести к Винде как то , я пробовал, работало, но уже не помню что делал. Может есть какой путь попроще?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ты просто не понимаешь, что просишь
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Ron
Re: Модуль RHVoice
Yashalta, у тебя походу железка аудиочипсета полностью навернуласть на плате.
Возьми другую флешку, накати любой образ джесики чистой, без мажорика, стартани и проверь обрануживается ли чипсет звуковухи в распи конфиге.
Re: Модуль RHVoice
Отправлено с моего VKY-L29 через Tapatalk
- Ron
Re: Модуль RHVoice
Dark_Veter, я это знаю оч хорошо. Даже тут в ветке разжевали, что есть ТОЛЬКО SAPI5 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ну вот сам исходники посмотри![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Давай теперь модуль переделай под sapi5
Или Олю просить что бы полноценно портировала под винду ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
