Инструкция по программированию SonOff Basic
workpage
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Сообщение workpage »
Обновлённая прошивка:
-Светодиод при наличии коннекта промаргивает раз в 5 секунд. Можно визуально увидеть проблему со связью или зависанием.
-Добавлена задержка повторного нажатия. (дребезг контакта)
rele2.zip
(2.09 КБ) 220 скачиваний
zoldaten
Сообщение zoldaten »
workpage писал(а): Сб май 05, 2018 8:05 pm Обновлённая прошивка:
rele2.zip
прошел ваш путь, реле шлет mqtt статус и сообщения 0 или 1. соответственно, включается и выкл с кнопки на корпусе. только вот не включается при отправке mqtt запроса, хотя бодро рапортует, что статус 0 или 1. что делать ? можете скрин mqtt и настроек обьекта выложить, чтобы сравнить ?
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
workpage
zoldaten писал(а): Ср май 16, 2018 9:20 pm
rele2.zip
Какое реле? Как называется?
Выкладывайте конечно.
Самую первую прошивку пробовали заливать?
zoldaten
sonoff basic, оно же в топике, как я понимаю. залил сразу 2-ю прошивку. про выкладку настроек - это встречная просьба...
workpage
zoldaten писал(а): Ср май 16, 2018 10:23 pm sonoff basic, оно же в топике, как я понимаю. залил сразу 2-ю прошивку. про выкладку настроек - это встречная просьба...
Проверил прошивку. Залил на всякий случай в действующее реле.
Всё работает.
Включением/выключением реле занимается один модуль, который работает с кнопкой на корпусе и топиком MQTT. Поэтому, если реле с кнопки включается, значит должно и из топика.
Вот скриншот MQTTbox. Попробуйте из него послать команду.
Сразу должен прийти ответ status + конечно же, должно переключится реле.
workpage
zoldaten
workpage писал(а): Чт май 17, 2018 8:50 am
у меня такой вид -
надо править записи в том, что присылает реле или создавать новую запись MQTT с параметрами, которые у вас ?
workpage
zoldaten писал(а): Чт май 17, 2018 11:07 am
Надо создать новую запись.
Как это лучше всего сделать:
Запускаете mqttbox в хроме, подсоеденяетесь к своему серверу mqtt.
Затем в строку topic to publish надо вбить cmnd/ИМЯ РЕЛЕ/rele
В строку payload надо написать 1
Нажать publish
Реле включится.
В мажордоме в mqtt появится ваша команда. И к ней уже в два клика можно привязать любое свойство для управления.
zoldaten
workpage писал(а): Чт май 17, 2018 8:38 am
Всё работает.
mqtt-boxа нет, т.к. древний majordomo на windows.
workpage
zoldaten писал(а): Чт май 17, 2018 11:16 am
Всё работает.
Короче надо с помощью любого инструмента отправить mqtt пакет, (см выше), что б MJD его увидел.
Для windows это mqttbox и mqttlens
Есть на линуксе ещё какие-то инструменты. Но я не разбирался.
Хотя, наверное, можно просто добавить новую запись в MQTT.
Кстати на моём скриншоте имя пакета заканчивается на light. Не обращайте внимание. Там должно быть rele
