Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
1. Cвязка mdm + москит mqtt и esp8266. В mdm в mqtt постоянно создается топик, путь которого отличается от рабочего (используемый топик) только наличием пробела в конце пути. Удаляю - он снова появляется. Другие клиенты mqtt "не при делах". Как это убрать?
2. Mdm двумя методами шлет сообщения в один топик - 0 или 1. Я верно понимаю здесь начинает работать правило логического сложения? Если 1 и 1 то на выходе 1, если 1 и 0 то на выходе 1, если 0 и 0 то на выходе 0.
благодарю
mqtt, два метода в один топик
Re: mqtt, два метода в один топик
Удалить базу москита. Рабочие топики создадутся заново, старых больше не будет.yden писал(а):Здравствуйте.
Нет...если первый метод записал 1, второй 0 - 0 и останется. Остаётся значение, которое последнее записано. Для "логического сложения" надо третий метод писать, а из первых 2х записывать переменные во временные свойства какие нить, а в третьем методе их анализировать, и писать итоговое свойство.yden писал(а): 2. Mdm двумя методами шлет сообщения в один топик - 0 или 1. Я верно понимаю здесь начинает работать правило логического сложения? Если 1 и 1 то на выходе 1, если 1 и 0 то на выходе 1, если 0 и 0 то на выходе 0.
благодарю
1. Если знаете как удалить базу, поделитесь плиз.nick7zmail писал(а):Удалить базу москита. Рабочие топики создадутся заново, старых больше не будет.yden писал(а):Здравствуйте.
1. Cвязка mdm + москит mqtt и esp8266. В mdm в mqtt постоянно создается топик, путь которого отличается от рабочего (используемый топик) только наличием пробела в конце пути. Удаляю - он снова появляется. Другие клиенты mqtt "не при делах". Как это убрать?Нет...если первый метод записал 1, второй 0 - 0 и останется. Остаётся значение, которое последнее записано. Для "логического сложения" надо третий метод писать, а из первых 2х записывать переменные во временные свойства какие нить, а в третьем методе их анализировать, и писать итоговое свойство.yden писал(а): 2. Mdm двумя методами шлет сообщения в один топик - 0 или 1. Я верно понимаю здесь начинает работать правило логического сложения? Если 1 и 1 то на выходе 1, если 1 и 0 то на выходе 1, если 0 и 0 то на выходе 0.
благодарю
2. Я верно понял: в mdm 1 топик mqtt = 1 метод?
1. От операционки зависит...вы эту инфу не сообщали, я и не лез в подробности)) в линухе в /var/lib/mosquitto база лежит. Удалять командой rm <путь к файлу>. Если напишет недостаточно прав - sudo rm <путь к файлу>. А вот в винде не пользовался...скорее всего либо прямо в папке пользователя папка с именем .mosquitto (скорее всего скрытая), либо как для обычных прог - в <папка пользователя>\AppData либо в C:\ProgramData
2. Да, как то так. Это не только МДМ, это в принципе по протоколу MQTT так должно быть.
- yden (Вт мар 20, 2018 9:34 am)
с 1 проблему решил: значение топика сделал 0, остановил москита, уладил базу, в mdm удалил топик, перегрузил компьютер.
Значение не обязательно менять было)) достаточно остановить сервис и снести бд.
Ок. Благодарю.nick7zmail писал(а):Значение не обязательно менять было)) достаточно остановить сервис и снести бд.
