Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
ANARHIST1984
Re: Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
Новый интерфейс, есть замечания но идем в задуманном направлении
- Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.58.png (177.37 КБ) 5081 просмотр
- Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.40.png (175.1 КБ) 5081 просмотр
- Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.25.png (329.75 КБ) 5081 просмотр
- Снимок экрана 2018-03-12 в 22.57.18.png (211.61 КБ) 5081 просмотр
На древнем ноуте с экраном 3*4 год не влезает в одну строчку и затирается на второй строке. А все остальное супер! Тестирую дальше.
Хорошая идея, хорошая реализация (не обращал внимание как-то ранее на эту тему)...
Вопрос - а зачем и esp32 и 8266 на одной плате?
И ещё - желтая штука в силовой части это обыкновенное реле, или что-то твердотельное?...маркировку трудно разглядеть)
И на последок - можно фото фабричного корпуса, если они сделаны уже?
Я то же обращал внимание на два контроллера. Но видимо разработчик решил упростить нам жизнь )) . Это даже не ....как это называется.....предпромышленный образец...не DIY .... короче ищем оптимальный вариант с возможностью выбора экранов.
ESP32 конечно жестко использовать для " моргания LED на 13 пине" , но скорость открытия страницы просто колоссальная , даже на 8266.
Тут вся фишка в правильно написанной странице. Все выпадающие меню сделаны на CSS (??).
ANARHIST1984
ЕСП12 и 32 на одной плате это мой фетишь)))
А если честно то это для заполнения места на плате и в следующих версиях любой из модулей можно сменить на другое устройство. Например 32 заменить на nrf24, по размеру он почти такой же. Это все меняется в несколько кликов и не надо новую плату разрабатывать.
Цветная штука на плате это реле на 16А (расчетная при проектировании не более 12). Реле выбирали из расчета максимального срока службы и надежности.
По корпусу- я уже все материалы заказал, все что надо для отливки. Люди тоже есть с опытом. Но вот не задача с качественной моделью, старый разработчик корпуса подался в секту "бизнес молодость" и отказался его доделывать, сославшись на занятость.
Нашел ГУРУ по проектированию знакомому с этой программой, сейчас выслали ему плату для наглядности. Но вот скорость отправки из Москвы во Владивосток не быстра) Один плюс в этом всем, проектировщик и отливка находятся в одном городе и в двух автобусных остановках))) Как только будут первые подвижки, сразу буду извещать тут либо в группе ВК.
serghei - всплывающие меню сделаны на jquery)
ANARHIST1984
И еще, по скорости открыти страницы, сейчас около 750мс, но это по причине постоянной подгрузки библиотеки jquery. Думаю в будущем уменьшим скорость открытия раза в два, за счет кеширования, это оставили на потом).
Да , страницу я уже вижу. ESP32 грузит её гораздо медленнее. Идея замечательная, особенно если один сервер будет видеть все контроллеры в сети.
Нашел донора для корпуса. Пока та часть , что утапливается в подразетник. Верхнюю крышку придется делать самому под экран 20*4.
Кеширование отличная штука, но не надо злоупотреблять ей. Особенно если забыть почистить браузер.)))
ANARHIST1984
А зачем тебе донор, я корпус так передам через твоих земляков))serghei писал(а):Да , страницу я уже вижу. ESP32 грузит её гораздо медленнее. Идея замечательная, особенно если один сервер будет видеть все контроллеры в сети.
Ок...жду фото готового устройства...возможно закажу парочку...прошивка не принципиальна, скорее всего на AMS перешивать буду...уж очень он мне по душе, и интерфейс приятный.
alexsis_76
практически все сделано на квери,тут правда по причине не согласованности действий выяснилось что половина страницы не функционирует(у вас),скоро увилите новые правки.
