[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
- tarasfrompir
Re: Модуль - SSDPFinder
Так а ты смотрел ссдпдевайсес это модуль с помощью котороготможна добавлять свои устройство в простые устройства..
Редактируеш девайс структуре и можешь добавлять свои устройства , которые будут отображался и в простых устройствах. А модуль финдер был упрощен для того чтобы можна было разобрался в функциях исходниках. Да и так понятнее редактировать функции.
Как пример устройство май ламп - присутствует теперь в списке. Но оноже отобразится и в простых устройствах
Да. И сейчас смотрю. Разбираюсь как добавлять свойства и от кого наследоваться. Хочу сделать сразу чтоб создавалось простое устройство а так же устройства онлайн.tarasfrompir1 писал(а):Так а ты смотрел ссдпдевайсес это модуль с помощью котороготможна добавлять свои устройство в простые устройства..
- tarasfrompir
в простые устройства сразу не запхнешся - при обновлении все падет...
Присматривался долго к тому как это сделать, вот теперь решился и еще и получилось, надо конечно сделать инклуд от простых устройств , чтобы не переделывать функции после возможного обновлении модуля простых устройств, но как для старта все прилично работает...
tarasfrompir1 писал(а):в простые устройства сразу не запхнешся - при обновлении все падет...
Если знаешь как сделать, может что то реализуешь?? Тут как раз самое интересное начинается. Именно в простых устройствах должны быть реализованы возможности стриминга и т.д.
Пока только разбираюсь с простыми устройствами. Добавил медиа сервер, теперь пытаюсь определить где классы создаются, а то он у меня от SRelay наследован((
Я вот что придумал, это ж можно добавить реализацию SSDP в андроид клиент для MJD, и автотамом искать сервер в сети)) так же автоматом добавлять андроид девайс как терминал в MJD))
- tarasfrompir
Сыровато сделано но отображает уже мои личные устройства в простых устройствах.
На работе нуте устройства с УПНП. Роутер и тот через 20 показывает
Последний раз редактировалось tarasfrompir Пн фев 26, 2018 3:31 pm, всего редактировалось 3 раза.
- tarasfrompir
Если ты имееш ввиду вот так сделать - так оно уже сделано...
- 1.jpg (435.57 КБ) 4784 просмотра
Приставки mag250 тоже поидее должны найтись вашими модулем, но почему-то их не видать
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... lit=Mag250
- tarasfrompir
Потому что его нету еще на гитхабе.
Добавлю еще функцию добавления найденых устройств - тогда все будет.
На работе не находит устройств - через 20 раз.
Кстати валяется такая но незнаю там есть UPNP?
Вот рабочий сценарий поиска mag250
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
class UPnPFind
* Find devices by UPnP multicast message and stores them to cache
* @return array Parsed device list
public static function findDevices()
$discover = self::discover(10);
return($discover); //!!
$devices = array();
flush();
foreach ($discover as $response) {
$device = new Device();
if ($device->initByDiscoveryReponse($response)) {
$device->saveToCache();
try {
$client = $device->getClient('ConnectionManager');
$protocolInfo = $client->call('GetProtocolInfo');
$sink = $protocolInfo['Sink'];
$tmp = explode(',', $sink);
$protocols = array();
foreach ($tmp as $protocol) {
$t = explode(':', $protocol);
if ($t[0] == 'http-get') {
$protocols[] = $t[2];
} catch (UPnPException $upnpe) {
$device->protocolInfo = $protocols;
$cache[$device->getId()] = array(
'name' => $device->getName(),
'services' => $device->getServices(),
'icons' => $device->getIcons(),
'protocols' => $device->getProtocolInfo()
return $cache;
* Performs a standardized UPnP multicast request to 239.255.255.250:1900
* and listens $timeout seconds for responses
* Thanks to artheus (https://github.com/artheus/PHP-UPnP/blob/master/phpupnp.class.php)
* @param int $timeout Timeout to wait for responses
* @return array Response
private static function discover($timeout = 2)
$msg = 'M-SEARCH * HTTP/1.1' . "\r\n";
$msg .= 'HOST: 239.255.255.250:1900' . "\r\n";
$msg .= 'MAN: "ssdp:discover"' . "\r\n";
$msg .= "MX: 3\r\n";
$msg .= "ST: upnp:rootdevice\r\n";
$msg .= '' . "\r\n";
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
socket_sendto($socket, $msg, strlen($msg), 0, '239.255.255.250', 1900);
socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec' => $timeout, 'usec' => 0));
$response = array();
do {
$buf = null;
@socket_recvfrom($socket, $buf, 1024, MSG_WAITALL, $from, $port);
if (!is_null($buf)) {
$response[] = self::discoveryReponse2Array($buf);
} while (!is_null($buf));
//socket_close($socket);
return $response;
* Transforms discovery response string to key/value array
* @param string $res discovery response
* @return \stdObj
private static function discoveryReponse2Array($res)
$result = array();
$lines = explode("\n", trim($res));
if (trim($lines[0]) == 'HTTP/1.1 200 OK') {
array_shift($lines);
foreach ($lines as $line) {
echo '<br>';
$tmp = explode(':', trim($line));
$key = strtoupper(array_shift($tmp));
$value = (count($tmp) > 0 ? trim(join(':', $tmp)) : null);
$result[$key] = $value;
echo $value;
return (Object)$result;
$devices = UPnPFind::findDevices();
//echo $devices;
print_r($devices);
- tarasfrompir
