Re: [Модуль] Broadlink
nick7zmail писал(а):И Logrus, а если попробовать у датчика движения или двери привязать? Там как раз про датчики вроде говорилось.
я и пытался понять что и как проверить, но время свое на него тратить не хочу, если тебе это нужно черкни, что и как проверить, проверю
п.с. я когда изначально привязывал/настраивал долго разбирался описания то нет, привязывал и напрямую и через пу, проблема была в неработоспособности дд "зависал", как потом решилось не помню, скорей всего перепривязал через пу (я там еще и названия объектов менял, сначала очень длинно/полно обозвал)
Последний раз редактировалось Logrus Пн фев 26, 2018 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Нашел логи Broadlinka с ошибками. Может помогут.
broad.zip
(33.28 КБ) 185 скачиваний
nick7zmail писал(а): Там как раз про датчики вроде говорилось.
Ни пульт ни датчики ничего не работает.
Такое ощущение что у вас с базой что-то не то...только не пойму - модуль не может достучаться, либо база сама не пускает...таблиц битых в базе нет? Не пробовали восстанавливать...в логах он вроде это и рекомендует.
dmw
Сообщение dmw »
nick7zmail писал(а):Такое ощущение что у вас с базой что-то не то...только не пойму - модуль не может достучаться, либо база сама не пускает...таблиц битых в базе нет? Не пробовали восстанавливать...в логах он вроде это и рекомендует.
Писал на счет базы что странно себя ведет: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 550#p71314
Опачки...видать проглядел. Поправим!
Sapizdullin
И проверял базу. И сносил модуль и базу через phpmyadmin. Вычищал все. Переустановил модуль. Все то-же самое. Не помню точно, но последний раз датчики были живы в конце декабря. Все остальное -то работает! Розеток десяток - все пучком! И SP3 И SP3S. И работают и данные по мощности шлют! А вот с S1 - засада.
При попытке импорта из облака -
Ошибка: -9999: Something Went Wrong
Последний раз редактировалось Sapizdullin Пн фев 26, 2018 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Видимо из-за проблемы, описанной выше...я хз почему так...гляну обязательно.
Sapizdullin
nick7zmail писал(а):Видимо из-за проблемы, описанной выше...я хз почему так...гляну обязательно.
S1 очень странно пишется в базу. Посмотри
Сенсор двери:
{"sensor_number":2,"product_id":49,"photo":"http:\/\/jp-clouddb.ibroadlink.com\/sensor\/picture\/49.png","location":"","product_type":"Door Sensor","status":0,"status_val":"\u0417\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e","batterylow":0,"tamper":0,"product_name":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","device_id":1536295217,"s1_pwd":"95a1faf1","armFull":false,"armPart":false,"zone":"Not specified","delay_online":45,"delay_battery":0,"delay_tamper_switch":0,"delay_detect":0}
Так и должно быть. Это json формат.
Sapizdullin
nick7zmail писал(а):Так и должно быть. Это json формат.
Но не работает! :lol:
