Ещё немного обновлений
Vovix
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Vovix »
И так... Решение первой из недавно указанных мной проблем
при применении иконки, в пункте меню, отступы padding начинают применяться от содержимого пункта меню не только с текстом, но и с иконкой, а поскольку иконка имеет размер больше текста, то и пункт меню становиться некрасиво широким.
При решении данной проблемы нужно изменять(применять разный) padding в зависимости от того есть иконка или нет.
предлагаемое решение:
1) в файл templates/commands/menu.tpl
после строки 311 добавить:
{if $item.ICON!=''} style = "padding: 0em 0.5em;"{/if}
2) из файла css/menu_custom.css
нужно удалить
.ui-listview>li>a.ui-btn {
    padding: 0.3em 1em;
т.е. файл templates/commands/menu.tpl со строки 304 по 313 будет выглядеть так:
 304: <a
 305: {if !$item.RESULT_TOTAL}
 306: href="#"
 307: onClick="return menuClicked('{$item.ID}', '{$item.PARENT_ID}', '{$item.SUB_LIST}', '{$item.WINDOW}', '{$item.TITLE_SAFE}', '{$item.COMMAND}', '{$item.URL}'{if $item.TYPE=='window'}, '{$item.WIDTH}', '{$item.HEIGHT}'{else},0,0{/if});"
 308: {else}
 309: href="{$smarty.const.ROOTHTML}menu/{$item.ID}.html"
 310: {/if}
 311: {if $item.SUB_PRELOAD=='1'} onClick="$('#sublist{$item.ID}').toggle();return false;"{/if}
 312: {if $item.ICON!=''} style = "padding: 0em 0.5em;"{/if}
 313: >
а файл css/menu_custom.css будет таким
.item_icon {
    margin-right:8px;
    top:0.4em;
    max-height:32px;
    max-width:32px;
    vertical-align:middle;
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
UPD:
более детальное тестирование показывает, что остаются некоторые проблемы во вложенных пунктах меню всеже!!!
но я оставлю у себя пока так!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Вторую проблему - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 010#p72113 решить не могу!
возможно где-то не хватает закрывающих тегов и вероятно это происходит в коде CSS и в том случае когда срываются соккеты!
UPD:
еще, очень возможно, что именно установка в меню отображения объекта через шаблон класса приводит к неприятностям!
удалял отображение и сбоев вроде небыло,
поставил - довольно быстро появились сбои...
не знаю как, но Шаблоны класса как-то связаны с неприятностью меню!
Последний раз редактировалось Vovix Сб фев 17, 2018 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
и еще эти обновления не исправили ситуацию с сообщением о наличии обновлений даже НЕ установленных модулей, хотя по описанию вроде-бы должны были.
Скриншот 2018-02-17 16.01.48.png (4.15 КБ) 7595 просмотров
Скриншот 2018-02-17 16.02.09.png (5.58 КБ) 7595 просмотров
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Похоже я разобрался во второй проблеме (пропадение отображения общего шаблона класса), но описать это не смогу из-за этого: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 088#p72189
Мой -CONNECT-
Ron
Сообщение Ron »
Vovix, ну по ходу с блокировками месаджей от "аля" проверки и отправку на модерацию кажется избавился Сергей (посмотрим еще как работает), так это, как вторую проблему решил-то?
Ну раз уж тут о багах отписываются - наткнулся на ещё 1 таковой...
Короче суть такая - если в название кнопки, к примеру, закидывать картинку/иконку шрифта - всё ок (см. рядом с режим 1), а если в radio-button (точнее в его пункты) - хавается чем-то часть тэга, и всё печально заканчивается (ниже режимов). При чем когда вручную radio элемент через html вставляешь - всё относительно ок. Просьба поправить. Сам - даже не знаю куда лезть. Конечно могу найти часов за 5 копания в jquery...но, думаю Сергей с этим профессиональнее справится))
Vovix
Сообщение Vovix »
Ron писал(а):Vovix, ну по ходу с блокировками месаджей от "аля" проверки и отправку на модерацию кажется избавился Сергей (посмотрим еще как работает), так это, как вторую проблему решил-то?
перепроверил - пока, всё же, решения проблемы нет!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Новое обновление должно решить проблему!
Мой -CONNECT-
yurik
Сообщение yurik »
Чтобы стать продвинутым мажордомовцем, надо разбираться в электронике, электрике, программировании и конечно же html/css, вот может пригодится https://www.youtube.com/watch?v=fNFgWQPQfe0. Кстати у автора довольно неплохое устройство получилось, но что-то канал заброшен, видимо он разочаровался...
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
Закрыто
