[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
- lanket
Re: Модуль уведомлений для Kodi
Судя по логу коди ему ничего не прилетает. //cloud.tapatalk.com/s/5a81e52896d ... %D0%B8.pdf
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
- lanket
Уважаемый Eraser, подскажите пожалуйста что предпринять для выяснения причин молчания коди. Модуль коди в коди установлен, сообщения всплывают.Eraser писал(а):в Kodi установлен плагин из сообщения?lanket писал(а): Собственно куда копать чтобы заставить говорить коди.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =50#p47213
В cached /voice иногда остаются нестертые вав и мп3. Отсюда ещё вопрос. Должны ли они стираться после произношения сообщения? Если да, то получается что иногда они не стираются, в принципе не смертельно, просто придётся иногда чистить. Если нет, то почему-то у меня не все сообщения генеряться в вав и мп3, и тогда надо копать в другую сторону.
Что делать? Очень надо чтобы коди читал сообщения МД . Ну очень уж надо. Удобно когда тел на беззвучном, грудничок дома, а коди в режиме простоя или фоновой музыки сообщает об прилетевших смс или входящих звонках.
lanket писал(а):Судя по логу коди ему ничего не прилетает. //cloud.tapatalk.com/s/5a81e52896d ... %D0%B8.pdf
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
- lanket
По ходу нашел причину. Mp3 не гененриться. В файле kodi_notify.class.php добавил немного для дебага
В дебмесе пишет появляется 'mp3 not found'
if (!file_exists($cachedFileName.'.mp3')) debmes('mp3 not found'); // Added for debag
if (!file_exists($cachedFileName.'.mp3')) return;
if (!file_exists($cachedFileName.'.wav'))
exec('ffmpeg -i "'.$cachedFileName.'.mp3" -acodec pcm_u8 -ar 22050 "'.$cachedFileName.'.wav"');
if (!file_exists($cachedFileName.'.wav')) debmes('wav not found'); // Added for debag
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
- tarasfrompir
Смори тогда уровень сообщений минимальный и тот который настроен.
И проверь вот это - 3. В МЖД в общих настройках в обработчиках в AfterSay вписать runScript('SimpleKodiNotify', array("level"=>$level, "ph"=>$ph));
Ой по идее не надо...
- lanket (Вт фев 13, 2018 1:19 pm)
- lanket
Спасибо за помощь.tarasfrompir1 писал(а):Смори тогда уровень сообщений минимальный и тот который настроен.
походу разобрался.
Навтыкал дебмесов в модули yandex_tts и kodi.
Тупил, тупил а потом заметил что сначала модуль коди пытается отправить голос, а потом яндекс модуль генерит этот файл.
Содержимое HOOK_EVENT_SAYПоказать
{"yandex_tts":{"priority":10,"filter":""},"sms_ru":{"priority":0,"filter":""},"kodi_notify":{"priority":20,"filter":""},"sdm":{"priority":0,"filter":""}}
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
Приоритеты можно в таблице settings поменять через phpmyadmin. Поставить яндексу 20, а коди - 10
- lanket
Тут все в порядкеtarasfrompir1 писал(а):Смори тогда уровень сообщений минимальный и тот который настроен.
Да это старое решение, теперь оно не надо.tarasfrompir1 писал(а): И проверь вот это - 3. В МЖД в общих настройках в обработчиках в AfterSay вписать runScript('SimpleKodiNotify', array("level"=>$level, "ph"=>$ph));
Спасибо за помошь.
Как отредактировать HOOK_EVENT_SAY? Только скулем?!?
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
- tarasfrompir
- lanket
Продолжаю воевать с модулем.
У меня почему-то мажорик все равно генерит ip 127.0.1.1
Я так понимаю что где-то у меня неправильно настроенно.
Где? Откуда PHP берет эти данные?
Временно забил туда ip железно, но сталкнулся с другой проблемой. Когда прилетает одновременно 2 и более сообщений то коди говорит их подряд не дожидаясь окончания предыдущей. А у меня есть немало событий на которое срабатывают не одно уведомление. Как заставить ждать окончания предыдущего?
tarasfrompir1 писал(а):так с адресом смотрел смотрел и досмотрел СПАСИБО C_3AXAPOB
все правильно а соломинки то я не увидел адресок то надо было исправлять...
Вручную отправляет теперь ...
Для Eraser можно ли внести легкие изменения в Ваш модуль ?
чтобы исправить это безобразие??? в файле kodi_notify.class.php
вот это заменить
$wavurl= BASE_URL .'/cached/voice/'.$filename.'.wav';
на это
$localIP = getHostByName(php_uname('n'));
$wavurl= 'http://'.$localIP .':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].'/cached/voice/'.$filename.'.wav';
Обсужение
Connect
Обсужение
Connect
Могу предположить что 127.0.0.1 он берёт из /etc/hosts - там прописано что имя сервера разрешается в такой вот адресlanket писал(а):Продолжаю воевать с модулем.
Скажем у меня там написано 127.0.1.1 raspberrypi, что означает что у компьютер с названием raspberrypi находится по адресу 127.0.0.1
