какие настройки заданы?ILGAS писал(а):У меня от жесткого нет данных.
[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
- Eraser
Re: Модуль SystemInfo
Connect ---- Telegram
Eraser писал(а):какие настройки заданы?ILGAS писал(а):У меня от жесткого нет данных.
hdd free 0 procent
- Eraser
в provider settings задайте диск, например С:ILGAS писал(а):Eraser писал(а):какие настройки заданы?ILGAS писал(а):У меня от жесткого нет данных.
Teacher_77
Коллеги, поставил модуль, сделал пару настроек, а "цикл остановлен"
Система на ubuntu
Куда копать?
Система на ubuntu
Куда копать?
Панель управления - xray - services
- Eraser
добавлена поддержка OHM
сам не пользуюсь, поэтому особо не тестировал, возможны ошибки
В провайдере нужно задать ip адрес:port удаленной машины?Eraser писал(а):добавлена поддержка OHM
Пишет error
Последний раз редактировалось directman66 Ср янв 31, 2018 8:02 am, всего редактировалось 1 раз.
- Eraser
весь url http://ip:port/data.jsondirectman66 писал(а):В провайдере нужно задать ip адрес удаленной машины?Eraser писал(а):добавлена поддержка OHM
надо галочку - создавать свойство автоматически.
Или оставить первоначальный вариант, когда все доступные свойства объекта автоматически присваиваются. Иначе каждый параметр привязывать очень муторно.
Последний раз редактировалось directman66 Ср янв 31, 2018 8:06 am, всего редактировалось 1 раз.
