Gelezako
Сообщение Gelezako »
думаю достаточно просто зайти в раздел "Проверка обновлений" и нажать кнопку "Обновить систему". Но перед этим вы должны убедиться что обновление будет забрано из альфа ветки. Её необходимо подменить. Как это сделать можно прочитать в теме про обновления.
фанат Мажордомо
vitar78
Сообщение vitar78 »
помогите разобратся есть датчик движения создан в простых устройствах всё работает но в статусе
https://prnt.sc/i00tm0
постоянно горит активность в помещении
хотя могу там не появлятся по 3 дня
почему так не могу понять
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Потому, что не возникает события "все покинули помещение" - по идее надо создавать таймер, который по таймауту будет "гасить" наличие человека в помещении.
vitar78
Сообщение vitar78 »
не подскажите как это сделать
TransMatrix
Если только в минутном обработчике проверять последнее обновление и сбрасывать если оно было дальше какой-то точки.
vitar78
Сообщение vitar78 »
может подскажите код для этого
vitar78 писал(а):может подскажите код для этого
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 684#p67684
vitar78
Сообщение vitar78 »
Благодарю помогло разобратся
у всех может быть разная реализация, тут подумать, у меня при моей работает
это что бы, когда никого нет по вайфаю и жпс, по отсутствию в комнатах сработает у меня через 30 мин. и по отсутствию в комнатах часовой таймер,
либо при переключении режима никого нет дома - произошло обновление
(насчет костыля он в родительском методе и вроде б уже не нужен, у меня, нужен из-за непростых устройств)
Последний раз редактировалось Logrus Ср янв 17, 2018 6:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Gelezako
(насчет костыля он в родительском методе и вроде б уже не нужен, у меня)
что-то я не уловил смысл кода, на сколько я понял он просто запускает онактивити для всех помещений? Но зачем?
фанат Мажордомо
