Сообщение nick7zmail » Сб дек 30, 2017 11:35 am
Пароль например может быть неправильный))) Страницу в конекте читайте внимательнее.
Jurich (Сб дек 30, 2017 12:01 pm)
Jurich
Сообщение Jurich » Сб дек 30, 2017 12:01 pm
Помогло)))) спасибо
immortal
Сообщение immortal » Сб дек 30, 2017 1:54 pm
Jurich писал(а):Доброго всем дня!
Скачал последний образ. Установил. Подключил, Алиса радушно сообщила IP, а так же работоспособность циклов. Через браузер подключиться не смог, ни к станице сайта, ни в управление, ни к базе. По SSH на запросы ввожу логин и пас. не подходит(pi, raspberry). Подключил монитор и клавиатуру - результат то же. Алиса говорит, MQTT работает. Пробывал другой образ большой и маленький, карточку тоже менял - одинаково. ЧТо может быть ???
большой и маленький образы абсолютно идентичные, полные копии за исключением размера корневого раздела.
AshCroft
Сообщение AshCroft » Пн янв 01, 2018 5:16 pm
Добрый день, всехс наступившим, всем успехов
Вопрос таков: как запустить графическую оболочку?Сделал установку lightdm и dist-upgrade. Появляется оболочка с логином и паролем. Ввожу. Происходит вход, появляется курсор, черный экран, затем возврат к логину и паролю.
Спасибо заответ
Сообщение nick7zmail » Пн янв 01, 2018 5:19 pm
raspi-config, там boot options -> desktop (или GUI). Думаю разберетесь, что выбрать))
AshCroft
Сообщение AshCroft » Пн янв 01, 2018 5:58 pm
nick7zmail писал(а):raspi-config, там boot options -> desktop (или GUI). Думаю разберетесь, что выбрать))
Первым делом сделано, загрузка идет успешно до логина, после логина не пускает в графическую оболочку
Сообщение Logrus » Пн янв 01, 2018 7:06 pm
dist-upgrade
вроде б про изменения читал что-то при логине (выше по ссылке в комментах) https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-stretch/
Сообщение nick7zmail » Пн янв 01, 2018 7:24 pm
Как раз по этому мануалу обновлял сегодня...часов 5 обновлялся...капец))
Пока проблемы с mariadb какие-то, остальное ок.
Сообщение nick7zmail » Пн янв 01, 2018 7:54 pm
Вроде всё обновилось, и всё даже работает каким-то невообразимым образом...но сдох phpmyadmin =( сыплет ошибками
Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/php/php-php-gettext/) is not within the allowed path(s): (/usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/) in /usr/share/phpmyadmin/libraries/vendor_config.php on line 64
Warning: require_once(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/php/php-php-gettext/gettext.inc) is not within the allowed path(s): (/usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/:/usr/share/php/php-gettext/:/usr/share/javascript/:/usr/share/php/tcpdf/) in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 77
Warning: require_once(/usr/share/php/php-php-gettext/gettext.inc): failed to open stream: Operation not permitted in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 77
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/usr/share/php/php-gettext/gettext.inc' (include_path='.') in /usr/share/phpmyadmin/libraries/common.inc.php on line 77
Есть варианты что делать? Сергей, ты же по-любому сталкивался с этим?))
и нет https://askubuntu.com/questions/848019/ ... ng-to-php7 это не помогает...избавляет от пары ошибок, но не помогает.
SolarW
Сообщение SolarW » Ср янв 03, 2018 12:29 am
nick7zmail писал(а):Вроде всё обновилось, и всё даже работает каким-то невообразимым образом...но сдох phpmyadmin =( сыплет ошибками
Если склероз не изменяет то для папки с phpmyadmin надо в конфиге отключить использование open base dir, кажись не дружит он с этой опцией.
