Подключение RcSwitch приемника
schumaher87
Re: Подключение RcSwitch приемника
Сообщение schumaher87 »
ngservis писал(а):Я когда питание брал с usb через ардуино стабилизатор 1117, esp нормально не работала.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
Про ардуино читал что есть такой косяк, но я не с ардуины беру питания, вообщем припаяю стабилизатор и попробую заново, потом отпишусь.
Вы проще замерьте напряжения выходные, там всё ясно будет
schumaher87
nick7zmail писал(а):Вы проще замерьте напряжения выходные, там всё ясно будет
Выходные на чём?, если для есп то у меня 3.40, если для приёмника то 5.20, я уже проверил сам приёмник по инструкции, всё норм, стаб я всё равно припаяю он по любому нужен будет при дальнейшей сборке, вообщем буду сегодня вечером ещё раз всё перепроверять и думать что я сделал не так.
Выходные напряжения источников питания имел ввиду..
Хм...интересно...вроде всё ок...надо тестировать уже по факту...загнать скетч какой нить из примеров, и смотреть - прилетают ли впритык к приемнику пультом хоть какие нить команды. Может банально с частотами не угадали...
Последний раз редактировалось nick7zmail Пн дек 25, 2017 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
ngservis
Сообщение ngservis »
Какой хоть блок питания используете ? С каким выходным током? Если вы все настройки на esp правильно выставили и схему соединения с приемником собрали правильно, при исправном блоке питания с нормальным стабилизатором и нормальным уровнем пульсаций на выходе БП. Система просто обязана работать!
Rasberry PI + arduino mega 2560
ngservis
Частоты естественно одинаковые ? Откройте китайские датчики посмотрите частоты. Проверьте работу esp любым другим передатчиком на этой же частоте.
schumaher87
ngservis писал(а):Частоты естественно одинаковые ? Откройте китайские датчики посмотрите частоты. Проверьте работу esp любым другим передатчиком на этой же частоте.
по частотам да одинаковые 2 пульта и 1 датчик движения, всё выставил правильно, блок на фото, но питание брал и с usb-ttl, я в первую очередь проверил показатель питания, но не знал что минус общий должен быть, пробовал вчера не работает с общим минусом, короче вечером всё перепроверю, а там видно будет, прошивка wifi-iot.
ngservis
Антенна для частоты 433 МГц должна быть 17 см. , можно намотать на любой авторучке, потом снять и запаять на место.
schumaher87
ngservis писал(а):Антенна для частоты 433 МГц должна быть 17 см. , можно намотать на любой авторучке, потом снять и запаять на место.
я так и сделал антенну.
Я проклят походу :lol:
ngservis
Если есть тестер обязательно прозвони все соединения между приемником , esp и блоком питания.
