ученик
Re: Модуль Broadlink
Сообщение ученик »
nick7zmail писал(а):Проверил...всё так же отлично работает! Ещё раз...
1) Открываем пульт в e-control (которому уже обучен ваш выключатель...т.е. из e-controla всё должно включаться/выключаться)
2) Идем в МДМ, модуль бродлинк, выбираем редактировать на нашем RM, тыкаем обучить коду
3) убеждаемся что на РМ загорелся желтый индикатор
4) Тыкаем в открытом пульте e-control'а кнопку
5)...
6) PROFIT!
Команда должна записаться, идем на вкладку "данные", смотрим new_command (ну или команду с вашим именем, если обучать тыкали со вкладки данные).
Так же рекомендую проверить - последняя ли версия модуля у вас....5-6 версий назад с режимом обучения был глюк, из-за обнов МД, когда добавили partload в панель управления.
Пытался настроить работу радиовыключателя (yam803) по этому короткому мануалу
но что то идет не так.
в e-control записал команды пульта, проверил работу со смартфона вкл и выключает.
проделал ниже перечисленные действия
нажимаю команду реакция со стороны RM, желтый огонек горит и все
потом тухнет
входим в модуль смотрим записи нет.
Re: [Модуль] Broadlink
Да...почему-то многие пишут что не работает этот способ для пультов TC...для остальных пультов вроде работает нормально...
Со времен этой инструкции появилась функция чтения облачных бэкапов...
Кнопка BLCloud справа вверху. Делаете бэкап в еконтроле, заходите в клауд из модуля, тыкаете экспортировать последний бэкап...далее его можно импортировать на странице команд...учтите, импортируются все команды вообще, которые были в е-контроле. Если вам не нужны все-найдите только нужные, остальные удалите, сохранив структуру строки.
ученик
Сообщение ученик »
nick7zmail писал(а):-найдите только нужные, остальные удалите, сохранив структуру строки.
скачал последний бекап
Архив распакован в папку /var/www/cached/broadlink/SharedData
Посмотрел а там много файлов и где искать последние?
и если я все удалю устройства в e-control и оставл. только нужное, сделаю бекап это поможет ?
VLAKA
Сообщение VLAKA »
там же есть кнопка экспорт облачных команд, он в текстовой форме выдаст тебе твои команды которые скачал и распаковал, скопируй в текстовый документ поправь названия, удали лишнее если не надо, затем на странице с данными RM есть кнопка импорт, туда вставишь то что получилось и он сделает импорт
sigment
Сообщение sigment »
nick7zmail писал(а):Включаете свойством? Или через панель управления? Какой период обновления?
Добавлена в простые устройства. Включать/выключать пробовал пока только через кнопку тест в Устройствах. Глюк проявляется и через включение MJD и через e-Control. Обновлнние 1 секунда. После нескольких нажатий, начинает нормально работать, но не надолго. Дело в обновление?
На всякий случай фото прилагаю.
devices (Панель управления) 2017-12-24 12-37-05.jpg (251.4 КБ) 7246 просмотров
dev_broadlink (Панель управления) 2017-12-24 12-36-32.jpg (437.1 КБ) 7246 просмотров
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
Сообщение sigment »
Извиняюсь, забыл фото уменьшить.
На кнопку тест уже жаловались...я пока не добрался посмотреть. Попробуйте через простые устройства переключать. И период обновления выберите 5 сек или больше.
Chainik
Сообщение Chainik »
nick7zmail, появился такой вопрос. Вот мы обучили модуль Broadlink командам с физического пульта. Получилось что-то типа такого
Название Значение
Command1 26006402723a0d0...
Command2 260084030c100d1...
и т.д.
Используем в методах, коде, скриптах так.
brLinkCommand('Command1');
brLinkCommand('Command2');
и т.д.
Собственно вопрос, как правильно записать команды модуля Broadlink в свойство какого-нибудь объекта, чтобы вытягивать их в методы? Т.е. что должно быть записано в свойство? Ну типа чтобы
$Command = $this->getProperty('СВОЙСТВО');
include('modules/dev_broadlink/command.php');
brLinkCommand($Command);
Вот вообще вопроса не понял...можете переформулировать? Или сказать что конкретно хотите сделать...
Chainik
Сообщение Chainik »
Я имею ввиду вот что. Что должно быть записано в СВОЙСТВО объекта
(например,
Command1
или
26006402723a0d0...
или еще что-то), чтобы в методе работала нижеследующая конструкция?
А хочу я использовать единый "общеклассовый" метод, для всех объектов класса. Например, у меня несколько телевизоров и для включения каждого должен использоваться один и тот же метод "turnOn". Но команда для модуля Broadlink должна быть для каждого "ящика" своя. Соответственно, мы ее хотим "забрать" из свойства каждого объекта (телевизора).
Последний раз редактировалось Chainik Вс дек 24, 2017 11:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
