Всем доброго. в простых устройствах есть возможность например по датчику движения привязать свойства, например включать свет, а по датчику открывания двери/окна такой привязки нет. хотел узнать, будет ли она и когда возможно ее ожидать? заранее всем спасибо
а заработает, я ни сколько не программист...) попробую, если что, отпишусь... Заранее, спасибо
как то моему апельсинчику обновление несильно зашло
стабильно ошибки вида:
21:20:04 0.58824400 Error executing job Sensor_temp06_updateTime (43516950): (/var/www/lib/common.class.php)
21:20:04 0.56197100 Error executing job Sensor_humidity05_updateTime (43516948): (/var/www/lib/common.class.php)
21:20:04 0.52959400 Error executing job Relay04_updateTime (43516954): (/var/www/lib/common.class.php)
21:20:02 0.63241400 Error executing job Motion02_motion_timer (43516885): (/var/www/lib/common.class.php)
21:19:53 0.57059700 Error executing job Motion02_updateTime (43516882): (/var/www/lib/common.class.php)
я так понимаю это из-за нового вида отображения времени активности..
UPD:
заменил в файле SDevices_setUpdatedText.php на простой вид отображения
ниже 7й строки оставить только:
$this->setProperty('updatedText',date('H:i',$updatedTime));
ошибки пропали, нужно купать тут)
UPD:
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
- vitt76
Мне помогало перенакатить обновление, остались только
Но они много у кого.
чет сообразить не могу, видимо с вайфая по таймеру включило и видимо по датчику движения из простых устройств
14:14 Алиса: Режим Никого нет дома установлен.
14:13 Алиса: Режим Никого нет дома установлен.
как можно устранить задвоение?
modeChanged в OperationalModesПоказать
$this->setProperty("updated",time());
$this->setProperty("updatedTime",date('H:i'));
$sayModes = gg("Sets.sayModes");
if ($this->getProperty('active')) {
if ($sayModes) {
say("Режим ".$this->getProperty('title')." установлен.",1);
if ($sayModes) {
say("Режим ".$this->getProperty('title')." отключен.",1);
- vitt76
А у меня вот не устанавливает ни фига, с 8 утра дома никого нет, однако висит
К этой Hata привязаны только датчик движения и дверь, везде на датчиках и в комнате выставлен срок alive = 1 (наверно, час). Но тщетно.
Кто-то есть. Активность: Hata
Еще нехватает инверта статуса для датчиков, например как у дверей.
нужно иметь возможность указать на каком статусе срабатывает датчик.
Ато у меня есть дачики которые при срабатывание дают "0" и как их привязать, городить чтоли метод инверта и сначала вызывать его?
Проверте, что привязано к активити в помещении еще раз, после последнего события в помещении запускаеться таймер 20мин на снятие активности.vitt76 писал(а):А у меня вот не устанавливает ни фига, с 8 утра дома никого нет, однако виситК этой Hata привязаны только датчик движения и дверь, везде на датчиках и в комнате выставлен срок alive = 1 (наверно, час). Но тщетно.Код: Выделить всё
А Alive отвечает за работоспособность датчика, но не влияет на активность в помещении.
помогите с модулем Rules. пытаюсь настроить следующим образом:
сработал датчик отрывания (дверь открыта) - включился свет
------------------------ (дверь закрыта) - горит свет
сработал датчик открывания (дверь открыта) - выключился свет
------------------------ (дверь закрыта) - выключен свет
как это реализовать на практике??
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
