Re: [Модуль] Xiaomi miIO
woow писал(а):Ай спасибо, всё поехало с первого раза, просканировал и нашёл розетку и шлюз. Розетка даёт токен, а шлюз нет, на скреншоте видно что токен должен быть.
Это не значит, что розетка должна отдавать токен. )) На скриншоте уже итоговый результат - для тех, кто сам не отдал токен, я достал его из базы приложения Михом и ручками вбил в настройки устройства.
woow
Сообщение woow »
так у меня от розетки есть, а от шлюза нет. С телефоном словить токен не получится, потому что Редми3 не рутированый (нет желания его окирпичивать, пока работает безотказно), а другой имеется с андройдом 4.1 ветеран но на него не ставится МиХом, можеть быт каким то хитрым способом, но заработает ли.
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а):так у меня от розетки есть, а от шлюза нет. С телефоном словить токен не получится, потому что Редми3 не рутированый (нет желания его окирпичивать, пока работает безотказно), а другой имеется с андройдом 4.1 ветеран но на него не ставится МиХом, можеть быт каким то хитрым способом, но заработает ли.
Ай, перепутал малость, но не суть. )) Рут не обязательно иметь, если делать через ADB и комп. Токен шлюза же видно в Михом. В плагине шлюза в about.
woow
Сообщение woow »
Ну точно, я уже таво... ещё сам на бумажку переписал :)
Raspberry Pi 3B+
chimik
Сообщение chimik »
Все отлично. При известных токенах управляется розетка в другой сети. Ещё бы шлюз зацепить?
chimik писал(а):Все отлично. При известных токенах управляется розетка в другой сети. Ещё бы шлюз зацепить?
Взаимодействие со шлюзом в режиме разработчика идет по совсем другому протоколу - там нешифрованный udp-мультикаст трафик, который между сегментами просто так не ходит. Да и для этого есть другой модуль.
Во втором посте расписал сведения о поддерживаемых девайсах на данный момент.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 808#p65808
В версии 0.8b ожидается базовая поддержка настольной лампы Mi LED Desk Lamp, потолочного светильника Yeelight Ceiling Light, потолочного светильника Philips EyeCare Smart Ceiling Lamp, светодиодной ленты Yeelight LED Lightstrip.
ингвар
Сообщение ингвар »
спасибо за модуль подключил MiJia Smart Power Strip 6 Socket
все нормально подключилось
я можно как то сделать что б показывало мощность ?
и от куда тут берется температура ее нет в приложении MiHome ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Gelezako
Сообщение Gelezako »
"Устройства без поддержки, но доступные для выбора при указании типа и вывода логотипа:"
на черновом варианте на скрине вроде как и шайба была просто для выбора, без поддержки, обновился, а шайбы нет :(
Ещё у меня почему-то до сих пор показывает v.0.7b
фанат Мажордомо
Gelezako писал(а):Ещё у меня почему-то до сих пор показывает v.0.7b
Читаем внимательно - ключевое слово "ожидается". )) Новая версия еще недоступна для обновления.
