[Виджет] to do (дела, задачи) в меню и сцены, ver 3.23
Готовое оформление с исполнительным кодом
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Re: [Виджет] to do (дела, задачи) в меню и сцены, ver 3.23
Сообщение Vovix »
beliy123 писал(а): Пн авг 05, 2019 1:20 am Установил v.3.23. Не корректно отображаются в меню. id поставил свой.
Система ставилась на убунту скриптом отсюда viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
Как поправить?
проверьте наличие и вариант использования (локально или из интернет) - font-awesome.min.css
Мой -CONNECT-
beliy123
Сообщение beliy123 »
Глянул в папку var/www/css, папка "font-awesome" - отсутствует. Скачал с сайта http://fontawesome.com архив. Разорхивировал. Скопировал файл font-awesome.min.css и положил по пути var/www/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css. Перезагрузил. Рехультат.
beliy123 писал(а): Пн авг 05, 2019 8:40 pm Глянул в папку var/www/css, папка "font-awesome" - отсутствует. Скачал с сайта http://fontawesome.com архив. Разорхивировал. Скопировал файл font-awesome.min.css и положил по пути var/www/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css. Перезагрузил. Рехультат.
Возможно не по тому пути положили. Внимательнее посмотрите, где он по коду лежать должен. И кстати качать советую 4 версию, т.к. при написании этого виджета пятой не было https://fontawesome.com/v4.7.0/
beliy123
Сегодня поставил версию 3.20
как видишь значки появились, но обрезает часть шрифта. это я так понимаю css править?
Кстати, а проблема не может быть связана с сомой убунту, потому как когда стояла разбиан ToDo вставало без проблем.
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
У меня на Win10 тоже самое - обрезает часть текста !
Vovix
Сообщение Vovix »
beliy123 писал(а): Чт авг 08, 2019 8:19 am Сегодня поставил версию 3.20
у меня это решено, изменения были (обновления) в ядре системы которые привели к такому отображению
... там одну строку убрать надо ...
... поищу выложу
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Ага вот нашел:
Зайдите в "Объекты"
найдите объект.свойство: TodoList.StreamingCodeMenu
входим в его редактирование
там находим блок : #list .list .item span {
и четвертую строку в нем: height: 20px; (для справки это вероятно 75 строка сверху всего кода свойства)
заключаем в комменты: /* height: 20px; */ или аккуратно удаляем!
Все! обновляем страницу в браузере!
ВНИМАНИЕ! НО ЭТО ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ВЕРСИЮ 3.20
в версии 3.23 все должно быть уже нормально!!!
в 3.20, кстати, шрифт подгружается из инета
в 3.23 он должен быть расположен локально (все описано в первом сообщении)
Мой -CONNECT-
beliy123
Подскажи еще (v3_20):
закоментировал сторчку: /* height: 20px; */ - обновил и сразу вроде как отображает правильно, но через некоторое время эта сточка опять появляеться ,но без коментов height: 20px; Также пробывал удалять, результат тот-же.
Не пойму почему эта строка переписывается?
Vovix
Сообщение Vovix »
beliy123 писал(а): Вт авг 20, 2019 10:53 pm Подскажи еще (v3_20):
такого быть не должно! кодом не предусмотрено! на чем у вас MDM?
Мой -CONNECT-
Vovix писал(а): Чт авг 15, 2019 12:29 pm Ага вот нашел:
Зайдите в "Объекты"
TodoList.menuCSS а не здесь?
и вопрос #list .new button плюсик после действий с центра сбивается вверх, что можно поправить ( /* margin: -9px 0 0 0; */ ) помогло, но сейчас изначально вниз сдвинут ;)
там с джикверримобайл свои настройки пишет, нужно своими переписать без применения тех?
а это не проблема перерендеринга, что и с ссылками в пункте сервис жалуются?
