Gelezako
Сообщение Gelezako »
хм, странно, я пол года назад делал Pull request, после апрува от Сергея обновление нормально приехало в МЖД.
фанат Мажордомо
nightwind
Сообщение nightwind »
Gelezako писал(а):ну да, замкнутый круг получается, оформил вопрос на гитхабе, буду ждать ответа от Сергея. Вот кому интересно
https://github.com/sergejey/majordomo/issues/150
Зачем вообще у open-close датчика таймаут? Это допустим датчик двери. И если ее никто не открывал не закрывал в течение часа - это же не значит, что датчик умер?)
Вообще, четкое определение живучести датчика по изменениям показаний невозможно.
nightwind писал(а): Зачем вообще у open-close датчика таймаут? Это допустим датчик двери. И если ее никто не открывал не закрывал в течение часа - это же не значит, что датчик умер?)
Вполне себе возможно...
У опен-клоз 2 состояния - 1 открыто, 0 закрыто (к примеру)...когда не открывает никто, раз, в предположим, 10 минут от него приходит 0 периодическим опросом...собственно тогда и сбрасывается таймаут....а если при опросе раз в 10 минут данные не приходили, к примеру, час - значит датчик отвалился (села батарейка).
Всё логично по-моему....
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Идея вчера возникла по простым устройствам...
Я для Дельфей использовал для видеозахвата одну библиотечку...
Там были "Входные" устройства, которые генерировали видеосигнал - пара видеозахватов разного типа, воспроизведение из файла и т.п.
"Выходные" - "экран" для вывода видео, запись в файл и т.д.
И "фильтры"...
Суть примерно как у "простых устройств": есть источники - датчики, кнопки и т.д., есть приемники - реле и прочая исполнительная часть. Их в простейшем варианте можно тупо соединить выходом к входу и будет щазтье...
Фильтры-же выводили все это на следующую ступеньку: надо смикшировать два видео в одно? Ставишь в разрыв фильтр: на один вход - один ролик, на другой - другой, на выходе - наложенная картинка!
Нужно замедлить звук? Ставим нужный фильтр, настраиваем в нем задержку, на выходе - звук отстает или идет раньше!
Нужно перевернуть изображение, сделать из него трапецию, сделать ЧБ, инвертировать цвета? Фильтры, фильтры, фильтры!
Нужно что-то, что не придумал автор? Ставишь кастомный фильтр и в обработчике кадра - получаешь кадр, извращаешься и на выход выдаешь свой!
Так вот, почему-бы не ввести аналогичные "простые действия" для простых устройств?
"Таймер" - на вход поступает от датчика движения, включается свет и начинается отсчет до гашения.
"Крон" - задаем время срабатывания.
"Переключатель" - на входе - кнопка, на выходе - коммутация по одному из алгоритмов двух выходов на исполнителей.
Ну и т.д.
Gelezako
TransMatrix писал(а):Фильтры-же выводили все это на следующую ступеньку: надо смикшировать два видео в одно?
хм,а на практике зачем такое делать?
TransMatrix писал(а): Так вот, почему-бы не ввести аналогичные "простые действия" для простых устройств?
Думаю ответ Сергея будет примерно такой по аналогии с прошлыми ответами: "Модуль лишь позволяет быстро добавить в систему простые устройства. Наворачивать свою логику вам ни кто не мешает в ваших функциях."
А я даже больше скажу, я двумя руками за если вы напишите такие "простые действия" и поделитесь ими.
фанат Мажордомо
Gelezako
Подскажите как очистить историю снепшотов для камеры. Сам файл с файловой системы я удаляю, но если открыть историю, то там отображаются записи с пустыми превьюшками файлов. Т.е. мне программно нужно выполнить, то что срабатывает по клику на "Очистить всё", только без дополнительного запроса.
фанат Мажордомо
По-моему в базе табличка есть thumbs...могу ошибаться...точно не помню уже.
TransMatrix
Ну, к примеру, когда на экран выводишь в один кадр картинку с уличной камерой и в уголке - с видеоглазка или наоборот...
Или в онлайн-трансляциях, когда идет стрим игры на весь кадр и в уголке - стример переживает...
Ну и т.д.
Да я для начала хочу как модуль собрать для RxSwitch приемников: просто пока не врубаюсь, как все это должно в момент отладки выглядить?! Тупо действий насовать можно без проблем - я не могу понять, как это оформить в виде модуля и проверить на своей системе его установку и т.д.
Функционал действий, позволяющий связывать простые устройства между собой, не то же самое по сути?
sergejey писал(а): Функционал действий, позволяющий связывать простые устройства между собой, не то же самое по сути?
Как я понял людям не хватает "прослойки" типа таймеров, задержек и тп...а так же нельзя связать, к примеру, 2 розетки...не хватает гибкости...
В связанных устройствах у розетки пишет нет связанных устройств, и их туда не добавить из интерфейса розетки.
Надо интерфейс, где можно будет выбрать входное устройство (условие, чтобы были доступны все устройства, в т.ч. выключатели и тп), выходное устройство (действие, так же все устройства), и, к примеру таймер на включение, отключение, или на то и другое...ну это как я понял. Некий аналог Rules только вшитый в простые устройства, и работающий с ними...
Кстати а вкладка "действия" как то адаптирована под простые устройства? Например пробовал туда запихать указатель на объект $this-> не сработало...$params тоже вроде пустой...а можно к примеру, обратиться к другому простому устройству, помимо gg/sg? Есть для нее (вкладки) доп функции?
Сергей, этот пост видел?
