Cashmarik
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Cashmarik »
А что делать если не появляется поле Связанный объект в свойствах устройства?
Voyager
Сообщение Voyager »
Cashmarik, он тут и не появится, объекты привязываются к данным, получаемым с устройств. Переключитесь на вкладку "Данные".
МИХАИЛ56
Сообщение МИХАИЛ56 »
Voyager писал(а):Cashmarik, он тут и не появится, объекты привязываются к данным, получаемым с устройств. Переключитесь на вкладку "Данные".
у вас система работает вообще ?
помогите мне почему то у меня ошибку выдает когда на сайт выхожу
Снимок экрана (117).png (141.13 КБ) 7361 просмотр
Cashmarik
А как же датчик температуры? Он же не привязывается к команде
НадеждаЯ
Сообщение НадеждаЯ »
Вот так:
dance12r
Сообщение dance12r »
День добрый,
У меня вопрос по созданию выключателей.
Я внимательно прочитал пост из шапки и строго следовал инструкциям изложеным там, но столкнулся с некоторой проблемой.
Суть:
Правлю методы turnOn и turnOff в сосзданом с помощью Простых устройств объекте. Все отображается как в инструкции но не работает:
далее перехожу в метод turnOn, а там ничего и ссылка для вызова какая-то странная, и названия метода нет:
если выбрать код и вписать нужную комманду, то:
1.добавляется еще один метот который нигде не отображается и выбрать его нельзя
2.методы turnOn turnOff ссылаются на этот несуществующий метод
подскажите куда смотреть.
Заранее спасибо
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
НадеждаЯ
dance12r писал(а):День добрый,
Суть:
Я Ничего не правила, так работает. А Вы с какой целью?
dance12r
НадеждаЯ писал(а):Я Ничего не правила, так работает. А Вы с какой целью?
Так как же? согласно описановго в шапке Инструкция:
5) ДЛЯ КАЖДОГО объекта, к которому планируете привязать бродлинковские команды - нажимаем на сам объект, идем в методы, и нажимаем кнопку настроить на методах turnOn и TurnOff.
Хочется управлять светом из меню и сцен
НадеждаЯ
dance12r писал(а): Хочется управлять светом из меню и сцен
Из меню
Из меню
Из сцен
Из сцен
Это у меня обычная однокнопочная релюшка.
Если двухкнопочная, получилось чуть по другому.
Только учтите, что я не ас. Я сама только месяц как в это ввязалась :)
dance12r
Можно с этого места подробнее?
выключатель заведен как Реле, вижу используется метот Switch - что в нем?
